Текущее время: 15 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:04
Добрый день.
Проблема в том что ноут выключается в простое через 3-5минут(на холодную) потом можно включить через 5мин.
Если нагрузить то выключается сек через 30 после полной загрузки ОС.
Температура в норме (проц 30-40, мост 40-45, видео 35-40градусов) При нагрузке поднимается на 10градусов и вырубается.
Если поставить кулер на мать в районе севера(что бы был дополнительный обдув) то работает 15+ минут при нагрузке.
Вопрос: Почему он вырубается если температура не превышает 50градусов?
Напряжения в норме, не скачат, отклонений нет.
Север поменял
Термотрубка исправна, греется нормально
Поменял контроллер температур EMC4002
Коротышей нет
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:12
А в биос не лазили?
Палец под мост с отбатной стороны - норм по температуре?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:34
На неё несколько сенсоров заведены - они как? был случай - на какой-то из них керамику довешивал на штатные площадки. Не на Compal, но Dell.
Делители вокруг 4002? отставить делители, это в предыдущих моделях было, резистивный делитель задавал пороговую температуру.
Бук должен нормально работать до 90-95 градусов, проверено не раз, при 60+ только вентиль стартует..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 17:03
DSHserv писал(а):
А в биос не лазили?
Биос шил, без изменений. Сейчас стоит родной. Под мостом тепло, он не очень сильно греется.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 32 секунды: ----------
Термопары отпаивал, без них пробовал-без изменений.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 06:36
осциллом по питаниям смотрели ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:04
Нет, мультиметром. Напряжение по основным точкам такое же как на схеме.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:53
Нет, мультиметром.
И что, мультиметр пульсации показывает? Круто..
Ещё раз: пульсаций на термодатчиках нету? Где есть, довешиваем керамику от 0.01 до 1.0 µF, смотрим на результат.
Смотрим падение на сенсорах, где меньше всего - на тот сенсор в первую очередь и смотрим.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:29
Попробую-отпишу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6400 (JBL01 LA-3806p REV. 2.0 (A02)) Дамп биоса
в форуме Dell
Wikl
3543
04 июл 2018, 21:55
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП.
dellvova
1959
22 апр 2019, 15:43
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P) запускается с задержкой 5мин
в форуме Samsung
Rostyk.07
2574
28 окт 2021, 06:32
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6400 (Wistron Mighty) пароль администратора
в форуме Dell
xander007
3874
11 июн 2017, 19:02
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE E6400 (la-3805p ) При включение требует пароль админа.
в форуме Dell
Aqvagen
04 ноя 2017, 12:13
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
