Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: HP G6-2318sr (DAOR53MB5E1 rev:E) Пост код 74h
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 07:18
Привет всем.
Пришел аппарат как обычно, после....
Старта нет, потребление от ЛБП - 10-30мА, паяный биос
Проблема была в криво залитом биосе, незнаю от чего вообще, возможно даже не дикриптированный
Прошил, стартанул, но сразу потребление более 2,5А и рубится. Оказалось дело в проце. Заменил проц A10, потребление 1,3-1,7А, думал все ок. Подключил к матрице - изо нет. Воткнул пост карту - доходит до 74h и затем ребут и так циклично.
Подкинул рабочие ОЗУ, CPU, перевел на UMA, шил БИОС, снял видео - все то же самое - 74h.
Подскажите, что за код (биос Insyde) и что может быть???
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд: ----------
Поставил с донора м\с AMIC 25L032A - завелся и дал ИЗО.
 ! igils писал(а):
Если все работает - почему тему не закрываем? Нравится, когда в нее приходят флудерасты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2343er (quanta r53) злосчастный пост 74h
Mendoza
04 апр 2017, 14:11
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
21 мар 2017, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (la-5911p) post 74h
Saxet
2982
23 апр 2017, 22:55
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2318sr (Quanta R53 Rev: E) Как заменить тип флешки в биосе?
Victor_2
22 окт 2018, 13:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
Fakeoke
31 июл 2020, 12:49
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
