Текущее время: 29 сен 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Samung NP-R530 (Bremen-M r1.3) не запускается после падения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:03
После падения на пол сек загорается синий диод.
Без ЦП включается,все напряжения основные есть.
С процом в момент запуска на матрице по изменению оттенка будто пытается выдать изо (не подсветку).
Смущает слабый нагрев видео без проца, градусов ~40
Визуально осмотрел плату, ничего не нашёл. Чипы сидят ровно.
Другой проц подкидывал, всё так же, запуск на пол сек.
 Заголовок сообщения: Re: Samung NP-R530 (Bremen-M r1.3) не запускается после падения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:58
После падений хорошо пятаки отрывает под чипами.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:40
Об этом в курсе.
Все поднимать? :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:47
На предмет микротрещин проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:36
LoganSpb
Это как? Поделитесь технологией.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:19
Пробовал изгибать плату немного. Ни какой реакции.
Смущает, почему он без проца запускается, а с ним лишь на пол секунды. Обычно при отвале чипов или нет запуска или же инициализации
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:39
отвал сокета
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:49
Тема для "профессионалов гадания на кофейной гуще"?
Один на микротрещины советует проверить, другой сокет не глядя приговорил...
Паноптикум.
CEFIR
С процессором что то начинает двигаться и выключается.
Без процессора движений нет.
Осциллограф, пост карта. Диагностировать надо в общем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:46
CEFIR писал(а):
Все поднимать? :(
Я бы начал с HM55
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:54
А я солидарен с MSF113, надо с диагностики начать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29283
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4498
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R530 (Bremen-UL) нет видео
в форуме Samsung
killer1983
2894
13 фев 2018, 14:52
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r530 (bremen-m rev1.1) bios dump
в форуме Samsung
akbar-007
13 фев 2015, 02:58
registar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r530 (bremen-m rev1.1) slot ddr3 nerabotaet
в форуме Samsung
akbar-007
19 ноя 2014, 13:36
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
