Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:15
Привет всем. Принесли аппарат со снятым видеочипом уже.
Изначально не включался, потребление нулевое было. ПРошил биос, так как до меня трогали - > автостарт, поднимаются все питания, на ЛБП 1.2 А, нет ИЗО. В разъеме PCIE пост карта нули показывает (скорее всего не выведено).
Кто нибудь переключал эту плату на UMA?
В схеме немного не понятная табличка дана.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM#MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:23
А что непонятно ? Страпы или об землю или о 3.3 в зависимости от варианта видео
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:25
Светлая память
Светлая память
А что не понятно?
R228 поставить R227 снять - Discrete
R227 поставить R228 снять - UMA
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:29
Только гляньте есть ли питание процессорного видео и вообще на лвдс откуда идет. А то было как-то чел мучился с N7010 ))
Глянул характеристики бука - там одно видео, так что или на плате ищите перевод лвдс и питалово процессорного видео или ничего у Вас не выйдет
Последний раз редактировалось Edn 04 апр 2018, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:32
Спасибо за ответ.
Непонятна таблица: для ревизии платы А00 должны стоять единицы что для UMA версии, что для DIS/
Как я понялл - ориентироваться не на таблицу, а на схему страпов
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Re: Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
Осталось только найти страпы
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Это что выходит???? Все коннэкторы идут через видео?? И без видео не будет кина?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:38
Светлая память
Светлая память
Не будет. С этого обычно и начинают.
Хотя попадались схемы с ошибкой в блок-схеме.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:39
viewtopic.php?f=41&t=31028
https://tech.onliner.by/2010/07/08/dell_insp1564
похоже не будет совсем, разве навесным монтажом :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:45
Спасибо за ответ.
Не подскажите, ATI M92-LP S2 это какой чип? Кто-то пишет, что стоял 4009, где-то говорят это 216-0728018, а у меня самого чипа нет. Какой можно поставить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:46
Светлая память
Светлая память
Строка для гугл:
site:vlab.su um3 видео
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:51
MSF113 писал(а):
А что не понятно?
помогите пожалуйста такая же плата тоже хочу перевести на встроенную графику не могу найти где эти R227 и R228. нашел маркировку а куда относится не понятно. спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 12:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 00:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1 DCPXP REV :A00) Добрый день ищу BIOS для ноутбука DELL Inspiron 17
в форуме Dell
dubstep11
14 мар 2021, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV.E) Power button voltage drop
в форуме Dell
mohammedsf
28 дек 2023, 21:32
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (cedar intel mb 13269-1 FX3MC r-A00) Переделка на UMA
в форуме Dell
Dryus
15 окт 2020, 13:18
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evserv и гости: 47
