Текущее время: 10 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Samsung 2233SN Гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:41
Здравствуйте! Пришел монитор с выгоревшим трансом инвертора по одной из вторичных обмоток. Родной TMS92515CT. Установил TMS92920CT. Гаснет подсветка. Трансформатор новый. Шим контроллер BD9893F. Отключил защиту шимки. Подсветка не гаснет. Замерил напряжения на 3 FB(выход усилителя сигнала ошибки) ноге-1,8в, на 4 IS(вход усилителя сигнала ошибки 1) ноге - 0,14в, на 5 VS(вход усилителя сигнала ошибки 2) ноге - 0,54в, на 9 COMP(вход детектор низкого напряжения питания) ноге - 0,2в. Как я понял по этим четырем ногам проверяется есть ли ошибка в работе инвертора. Если установленный трансформатор не подходит это можно выяснить по напряжениям на этих выводах. Правильно ли я понял? По даташиту смотрел напряжения вроде все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2233SN Гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:20
А сопротивление замерял у обмоток вторичных ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:02
менять оба трансформатора, скорее всего разные вторичные обмотки нового и старого трансформатора. как вариант поставить универсальный инвертор.
https://ru.aliexpress.com/item/4-Lamp-S ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:17
Светлая память
Светлая память
Лампы проверялись? Что-то не припомню, чтоб оригинальные трансформаторы сами по себе выгорали. Или лампы отгорали, или шило на корпус.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:40
Лампы подкидывал другие. С отключенной защитой другие лампы горят нормально. На шим ведь есть ноги, которые определяют проблемы с лампами или трансом и отключают подсветку. Кто-нибудь знает, какая нога конкретно мониторит работу ламп, а какая работу трансформатора?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 05:54
Заблокирован
Нету таких отдельных ног. вам выше уже дали поджопник в нужном направлении, да и не один.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:18
Заказал с али такой же как и родной транс. Заменил, подсветка гаснет. Только вот напряжения на is-0,5, vs-0,5, comp-0,5. Матрицу разобрал, лампы нормальные. Заказал bd9893f. Уже не знаю, что еще может быть
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:15
Вместо лампы можно поставить конденсатор и убедится, что дело в в лампе или в инверторе... так же попеременно проверить какая из ламп работает а какая нет...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:45
С али мне 2 раза по 2 штуки плохих трансов приходило именно 92515, выглядят как родные, чёрного цвета. Заказал белые, даже дешевле, пришли с погнутыми ногами, но работают. Не знаю, как по другим трансам, но по 92515 - с али лотерея. Я ещё не проверил тогда сразу, в запас сложил. После оказалось, что ни 1 транс полноценно не работает. Теперь спецом плату с моника с неиспр. матрицей взял, как очередная партия 92515 приходит - первым делом на проверку, чтобы чуть чего - спор открывать сразу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:33
Я ставлю на не родной трансформатор. Была такая же фигня с данной моделью транс калился другой
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:21
Заказывал транс по маркировке tms92515ct, а там оказывается еще нужно обращать внимания на нижнюю строку. У родного B 08tm18 b, у заказанного b13tm47c. По второй маркировке гугл не находит магазины где можно приобрести транс.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2233SN Гаснет подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:15
Установил универсальную led подсветку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 2233SN Model Code-LS22CMYKFNA/EN бегает табличка
в форуме Samsung
andyOne
16 май 2024, 08:51
andyOne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. syncmaster 2233SN искажение зеленого цвета
в форуме Samsung
Paylik1987@mail.ru
16 июл 2018, 11:39
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-Q45C (Torino2_VE/BEIJING_VE) Через минуту гаснет подсветка
в форуме Samsung
дядя Саша
05 мар 2018, 13:43
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
7795
24 апр 2018, 16:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала
дядя Саша
11
7230
25 июн 2018, 16:11
