Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE32C530F1W
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:55
Прошу помощи. При включении ТВ черный экран, а снизу полоса с изображением. Через пару минут начинает заливать черный экран белым цветом (см. приложенные файлы). Дешифраторы на матрице, те что снизу (других нет) греются сильно. Следов того что залито или прочих механический воздействий не увидел. Матрице хана или же другая причина?
https://yadi.sk/i/Y-CMYeB03U2Qv4
https://yadi.sk/i/d8UZtDb63U2Qw6
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE32C530F1W
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 00:50
а как себя чувствует БП кинь фото. замеры питания сделай, ну или как вариант мог умереть проц, прошива или матрица
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 04:50
Ткон надо мерять а не бп , планки поотеидввать , но вообще в этих моделях матрасы дохнущие
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:45
БП в норме. 5,29В, 12,3В и 24,7В. Вместо 12,3 должно быть 13В, но это не критично. С T-con пока еще не разобрался. Схемы нет. Похоже придется по каждой микросхеме шарить. Не совсем понял, что с планками делать. Но в общем я их по очереди отключал и соответствующая часть экрана становилась в белую горизонтальную полоску https://yadi.sk/i/-T2jrv1L3U4Rdn
дополнение:
T-CON: F60MB4C2LV0.6
VCOMG3=6,1v
VCOMG2R=6,17v
STVP=-12,1v
STV=0v
VCTR=6,12v
VCOMS3=6,17v
VCOMS4=6,17v
VCOM_R=6,1v
VCOMS2=6,1v
VCOMS1=6,17v
F_VOM_L=6,4v
VCOM3GL=6,1v
VCOMG1=6,1v
VREFL_L=0,5v
VREFL_H=6,0v
VREFU_L=9,15v
VREFU_H=14,7v
VGMA1-VGMA18 от 0,5 до 14,7 с повышением в каждой следующей точке (гамма в норме)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 04:14
Напряжения порядка 26 вольт не видно
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 07:51
mzr910 писал(а):
26 вольт не видно
Тоже уже подумал об этом, но внизу то есть часть изображения. Без этой напруги совсем наверное ничего бы нормального не было?
Вечером на MAX17122 замерю еще раз все напруги.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:42
VOFFE=-13,2v (по включению) и -12,1v (после пары минут работы), пробовал отбросить оба шлейфа после T-CON, ситуация такая же.
VONE=27,9v
VSS=-7,3v
С выходов LX1 (после диода) 15v
LX2 (после дросселя) 3,3v
Что дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
