Текущее время: 03 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Expay D7.2.3G не включается (нет реакции на кнопку включения)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:03
Уважаемые коллеги
В ремонте планшет Expay D7.2.3G
Не включается Батарея новая напряжение 3.7 при подключении ЛБП заряжается нормально
при подключении амперметра в разрыв плюсового провода батареи показывает потребление 0,06 ампера.
при нажатии на кнопку включения никакой реакции , показания амперметра не изменяются. нажатие кнопки "Резет" то же ничего не дает.
Детали не греются
материнка TD786-MB -v 2.0.0
помогите новичку, а то даже схему нигде найти не могу
 Заголовок сообщения: Re: Expay D7.2.3G не включается (нет реакции на кнопку включения)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:15
А схема не нужна пока. Прошей для начала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:16
Такое потребление характерно уваленой прошивки, либо вышедшей из строя памяти, копьютером видится?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:22
Нет компьютером не видится, еще один симптом при включении зарядки потребление тока около 0,43 ампера через 20 сек падает до нуля
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 07:24
Отдай тому кто умеет прошивать, пока там нечего ремонтировать паяльником кроме замены разъема
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:10
Ну это несерьезно, для чего этот форум тогда
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 08:16
есть куча форумов для любителей убивать андроидо гаджеты по серьезному, а я уже дал совет выше.
Замена разъема, первое обязательно,не помогло - прошить. Вероятность успеха 95%. 5% это уже не ваше точно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:33
разъем в порядке. Может еще есть какие советы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:41
Советов куча. Только информации от тебя мало. Что делал перед тем как он перестал включаться. Проверял кнопку работает ли она. Основные напряжения до контролера питания и после него. Доходит ли напряжение до кнопки питания. Исправен ли разъем. И тд и тп.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:36
Дайверы то хоть поставил на прошивку? Там я посмотрел не флештулом как обычные мтк прошивается, а что то другое. Посмотри на 4пда по теме прошивки все ссылки есть и инструкции.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:07
Планшет клон на медиатеке, шьется обычным 5 флештулом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 15:53
Я думаю стоит заменить кп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26080
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
Proelectronic5
29 окт 2017, 22:01
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
27876
13 июл 2018, 12:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
Alexandr2008
2825
21 апр 2021, 18:02
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения.
в форуме MSI
and3336662
1656
06 ноя 2023, 17:34
and3336662 Перейти к последнему сообщению
