Текущее время: 20 ноя 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 Pro (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:06
Lenovo Yoga 2 Pro нет инициализации.
- циклический рестарт с динамическим потреблением в 650мА
- напряжения все присутствуют
- 2 разных биоса с чистым МЕ шил - не помогло.
- думаю это биос-проблема так как елси без акума power button удерживать то в какой то момент зажигается дисплей но без картинки.
уже второй аппарат с этими симптомами приходит - типовуха точно.
я думаю что надо CMOS-ресет после прошивки делать (часто бывает так что после ресета картинка появляется) но не знаю где соответсвующие контакты.
CMOS/RTC-батарейку отключал и контакты закорачивал не помогло.
знает ли кто где контакты для CMOS-ресета? или ещё какой совет дайте please.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:19
шить надо мульт, он программируемый, программатором Веретьянова например, прошивка ec
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 04:20
Батарейку вытянули на 5ть минут , вот вам и кмос ресет !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:02
спасибо за ответы!
пытался мульт прогером шить - вот здесь распиновка https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 68&start=0
не откликается мульт. проверял - всё правильно выставил, материнку запитал и массу через USB соеденил.
подключался через адаптер который в комплекте был.
дохлый мульт? не похоже по моему.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:46
был подобный опыт ? Я бы на вашем месте все таки попробовал бы еще раз, и убедился в правильности , как вариант приобрести специализированный программатор в большинстве случаев шьется через разьем для клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 18:45
да есть опыт не однократный (програматор Вертьянова на столе лежит) правда модель на данной материнке в первый раз пытаюсь прошить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:59
Значит мульт дохлый, а питания то на него приходят проверяли ???
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:59
Светлая память
Светлая память
Иногда неисправный PCH (или PCH в самом процессоре) такой эффект дает.
Не получается ни считать ни прописать.
Проверяется прошивкой мульта на другой плате (или субплате программатора если есть).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:52
спасибо за ответы!
да питание есть.
а возможно прошить то при циклическом рестарте?
программатор должен в ресете мульт удерживать да?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:33
мульт при циклическом ресете шьётся без проблем (в моём случае).
на каком посте стопор был у Вас? (ABh в моём случае)
чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:23
ноут отдал уже но тему открытую оставляю так как эта модель ещё точно зайдёт.
не подпаивался к LPC соответсвенно не могу ответить. в следующий раз учту.
а вас что было?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 00:28
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 11:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
novakov
28 фев 2018, 12:00
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
MegBrest
27 фев 2021, 14:08
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
wersus2009
27 фев 2021, 23:16
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hardhaker, orsot и гости: 94
