Текущее время: 26 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:52
помогите пожалуйста не могу найти откуда идет сигнал на запуск подсветки. По схеме написано что сигнал идет с драйвера lp8545, на плате не могу его найти. на 1-ой ноге lvds нету сигнала
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 09:32
микросхему u9701 нашел
на предохранителе f9700 нет напряжения
ppbus_s0_lcdbklt 0v
помогите найти как оно формируется
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:35
Как я понял предохранитель свое отработал. Внимательно осмотрите коннектор и разъем матрицы, если нет загибов и прогаров- замерьте сопротивление по цепи PPVOUT_S0_LCDBKLT с подключенной матрицей.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 08:33
проблема была в дорожке между слоями платы питание не доходило до предохранителя поставил перемычку проводком от 12 вольт все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
в форуме Apple
inertic
11 дек 2019, 11:43
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 18:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
24
8267
24 окт 2017, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
