Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 (820-3115-b EMC 2554) Тормозит и зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:52
Не залитый и не копаный, предыстория не известна, пытается загрузится потом где-то на 30-40% намертво виснет и через пару минут вырубается. Я не особо силён в маках, но всё как говориться приходит с опытом, из проделанного: проверены все питания и отсутствие пульсаций, есть всё кроме питания графического ядра, вернее оно появляется, а потом пропадает, ну думаю это норма, ведь оно должно быть только в тот момент когда необходимо обработать графику. Затем пробовал прошить другой EFI предварительно почистив МЕ (те же яйца), подкидывал оперативку, проверял хард, снимал сетку, откидывал трекпад и клаву, вообщем мысли кончились, думаю может проц уже пересадить с донора, но блин стоит ли заморачиваться??? Заметил одну странность, а именно пропадает генерация 24мгц на Y4150, будто срывается, в момент начала загрузки она есть, но перед тем как он зависает она угасает и пропадает, вот сижу и ломаю голову с чем это связанно, может у кого было подобное, дайте пинок на что обратить внимание. Заранее спасибо :-):
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
Да ещё добавлю, что сам бук нормально заряжается и включается от акб, при этом куллер работает в штатном режиме (то есть не маслает на всю) :-):
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-b EMC 2554) Тормозит и зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:14
если есть ефишная WIN PE попробуй с неё стартануть , например от Стрельца, на маках нормально стартует и даже Виктория хард сканит. Буквально вчера с подобной проблемой старичка делал, колесико крутилось пока он в сон не уходил, переустановка оси помогла.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:42
Вангую проц.
В моих случаях зависало примерно на половине прогрессбара.
зы. надеюсь efi исключена (me) и загрузка с внешнего (дабы шлейф харда исключить)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:43
Извиняюсь что долго не отвечал, был на больничном так то. Собственно метод с загрузкой с внешнего был так же испробован как и МЕ, а вот винРЕ не пробовал, но уже и не получится, я тоже склоняюсь к процу. Беда в том что клиент оказался нетерпеливый и пока я был на больничном решил забрать аппарат без ремонта, по сему тему буду закрывать и благодарю за советы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
zoom222
2139
21 авг 2020, 16:51
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4636
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации.
в форуме Apple
BESHTO
1786
31 дек 2018, 15:40
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 33
