Текущее время: 26 июн 2024, 14:52
OEvg85
Заголовок сообщения: GA-EP43-S3L не перезагружается Добавлено: 05 апр 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
Изначально материнская плата циклически перезагружалась, после прошивки BIOS заработала, все бы ничего, но только она нормально не перезагружается. Захожу в BIOS setup, изменяю настройки, перезагружаюсь - на мониторе черный экран, никакого шевеления. В данный момент версия BIOS F9C, пытался даунгрейдить до F8, опять получил циклическую перезагрузку, пришлось вернуться на F9C. Сразу скажу, что с компонентным ремонтом материнских плат знаком лишь на уровне замены электролитов да полевых транзисторов в фазах питания проца, поэтому глупые вопросы будут. На ромбае азбуку читал, но что-то подобного не нашел. Подскажите чайнику с чего начать диагностику этой неисправности?
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43-S3L не перезагружается Добавлено: 05 апр 2018, 15:58 |
zloy1020 писал(а): Была точно такая же ерунда GA-P35-DS3 . Сдул сетевой чип и плата заработала. Смотрю в даташит на RTL8111c, у меня такой сетевой чип, и понимаю, что проще действительно сдуть чип, чем пытаться его обесточить (18 ножек так или иначе относящихся к VDD). Но перед тем, как сдувать чип, я еще раз должен напомнить, что материнская плата загружается, все работает, но если попытаться компьютер перезагрузить, получаю черный экран. Если комп выключить, а потом включить, нормально стартует. Сталкивался один раз с тем, что материнская плата из-за сетевой микрухи вообще не стартовала. Но в моем-то случае, она стартует! Как думаете, стоит пробовать сдувать чип?
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43-S3L не перезагружается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2018, 12:12 |
servis37 писал(а): так дело чем закончилось? помогло? Нет, сетевую микруху сдувать не стал. Заменил процессор, все заработало. Процессор родной был снят с материнской платы, на которой в районе слота ОЗУ выгорел полевик, причем так выгорел, что отпаять его получилось только с полигоном. Видать, процессор зацепило. В общем с другим процессором все нормально
