Текущее время: 21 ноя 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:26
Аппарат пришёл с "не включается" . КЗ по питанию .
После замены шим RT8223M все ок . Работает грузится , НО
Если подключать питание после аккума то КЗ и греется диод PD7 .Если сначала питание , потом аккум , то все ровно и он заряжается .
Подскажите пожалуйста что искать ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:55
Uicholi писал(а):
КЗ по питанию
PQ38 не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:09
Был пробит , поменял , тож самое
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:12
Uicholi писал(а):
поменял , тож самое
Точно Р-канал?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:22
morik59 писал(а):
Точно Р-канал?
ПЛИИИИИНН.
Не тот со стола схватил ) Клиенты бродят , приходится метаться в разные стороны )
Спасибо )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 мар 2015, 02:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в
Serge7
14 сен 2015, 21:37
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
romexsrv
12
4379
04 сен 2016, 21:59
romexsrv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 (Quanta ZE7) Не определяется SSD в BIOS, SATA1
ZeN
18 окт 2020, 13:11
ZeN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, seriy078, Никита989 и гости: 45
