Текущее время: 11 ноя 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: ASUS X751M (X751MD (rev 2.0)) Intel Trusted Execution Engine Interface
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:27
Добрый день на платформе X751MD мной был заменен процессор n3530 sr1w2 по причине его неисправности.
В диспетчере устройств ошибка: Intel(R) Trusted Execution Engine Interface - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) "STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE"
При нагрузке программой типа "AIDA" проц. греется до 60 градусов и вываливается предупреждение "cpu throttling overheating detected" при этом вентилятор не вращается, вентилятор начинает вращаться только если нагрузить еще и дискретную видеокарту.
TXE чистил программой MEInject, до чистки изображение появлялось с задержкой 10 сек.
в остальном ноут. работает адекватно. Да и еще заметил, что на проце. в коротком один конденсатор.
Может кто сталкивался помогите с советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751M (X751MD (rev 2.0)) Intel Trusted Execution Engine Interface
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:34
Аналогичная проблема была у человека. Мож флешка или биос кривоваты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 01:46
Перепробовал уже кучу всяких разных дампов, результат тотже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 08:24
Светлая память
Светлая память
Не надо пробовать кучу.
Берется инженерный BIOS под плату (по наклейке!).
Если с ним проблемы остаются - проблема не в BIOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:05
Не знаю где найти инженерный. Уважаемый MSF113 может подскажите X751MD-TY040H
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:06
Светлая память
Светлая память
В теме с дампами на ASUS вестимо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:35
С пометой "инженерный" согласно своей наклейке я там не нашёл, MSF113 может вы меня мордой тыкните?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:52
тут чет ссылка не коректно добавилась попервах
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:19
заливал я и этот в том числе, с ним та же песня.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:34
Мож флешка
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:35
micrnd писал(а):
X751MD-TY040H
Ваша платформа X751MD (можно проверить посмотрев внутрь своего родного дампа), остальное не интересно. Чистых и инженерных в профильной теме аж несколько штук. Если не работают, значит от прошивки можно отстать, все сказали же уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface
Rezac
22 июл 2020, 10:59
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Проблема с Intel Trusted Execution Engine Interface
hans_alex
02 июл 2017, 00:08
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 80G0017UUA ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Intel trusted execution engine interface error код 10
starscreem
02 дек 2018, 12:28
starscreem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H87I-plus глюки с Intel Management Engine Interface.
в форуме Asus
ddr7
26 мар 2018, 18:07
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
3047
22 ноя 2020, 21:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maratcompas, P1nny и гости: 82
