Текущее время: 03 июн 2024, 01:29
reanimator_serv
Заголовок сообщения: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 05 апр 2018, 18:04 |
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
привет всем! на ходу подключили к телеку через HDMI. как итог все на плате около hdmi черное, элементы исчезли, хаб греется(slj8c) предупредил, что HDMI работать не будет, а там как повезет. снял хаб, нарвался на прозрачный компаунд, отмыл с горем пополам, поставил такой же хаб. все работает, кроме того, что не видит HDD прошивал несколько разных дампов, не помогло. питание на секции sata на хабе присутствуют. не было подсветки еще, с мульта отсутствует BLON, временно кинул на регулировку яркости. сопротивление по линии данных HDD бесконечно, однако и на других материнках так же. вопрос вот в чем: мульт все равно менять, может из за него не определяться HDD или проблема возможно в чем то другом?
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 05 апр 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
reanimator_serv писал(а): поставил такой же хаб Хаб из проверенных или с ПД? Что про него говорит та же Аида?
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 07 апр 2018, 08:14 |
хаб не из ПД, но и не от постоянного поставщика не встречалось мне перемарка на этих чипах, они и так вроде дешевые ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Vsirf писал(а): попробуйте прошивку с офф сайта проббовал разные, в том числе и с чистым МЕ
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 07 апр 2018, 11:09 |
reanimator_serv: вроде простой вопрос задал: что про хаб говорит Аида?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 09 апр 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
reanimator_serv писал(а): аида говорит HM70 это значит перемарк? угу попробуйте МЕ подсунуть от 70го ( в наглую хекс редактором ) даже если заработает, то и3 и выше работать не будут
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 09 апр 2018, 13:29 |
По схеме HDD подвешен на SATA1, не смотря на то, что в таблице указан SATA0. Поэтому, вполне можно судить по аналогии с родственной платой - http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=54138А дальше уже думать, что проще - искать, как переделать или поставить нормальный хаб.
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 11 апр 2018, 13:07 |
Сообщение не в тему А продажа товара не соответствующего описанию под какую категорию попадает? + за работу по пайке их чуда надо бы возместить.
И причем тут гарантия, если фуфел продали?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 11 апр 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщение не в тему Теперь только у них и будете брать? Ведь чем больше говна купите, тем выше скидки Название конторы в студию.
Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD Добавлено: 11 апр 2018, 13:25 |
Давно. Очень давно брал у них, вроде адекватные были. Зато они у них по цене HM70 По цене не обманули.
