Текущее время: 26 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:57
Был немного залит в районе тача.
Включается на 3-5 секунд
потребление 1,250 ампер падает до 0,450 и выключается. Изо нету
Без ОЗУ не выключается потребление 0,450 но изо нету.
биос прошивал две флэхи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:45
ез оперативы не выключается потому что инициализация останавливается на оперативе, а выключается так как отсутствует одно из необходимых вторичных напряжений, точнее без замеров не сказать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:46
Выключается значит на этапе инициализации что то дает сбой, а без озу не выключается потому что тормозит на этапе определения озу и не идет дальше, точно не знаю по моему следующий проц на очереди после озу проверьте цепь питания процессора, сопротивления на дросселях,обвязку шима, сам шим прозвоните
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:25
ТС. я понимаю вы последствия залития не восстонавливали, или просто отмыли плату :men:
платы нет под рукой, но думаю классика :-):
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:32
На проц поступает 1,154 на двух дросселях
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
шимка дежурки пострадала А так все чистенько хорошо Все под микроскопом про глазел
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:46
LPC распаивали ? Что карта показывает ? случайно не D0 ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:17
ну то что в области залития визуально все норм не говорит о исправности, непомешало бы проверить резисторы на соответствие номиналу, часто при залитии они текут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 21:37
Вы же не описали , что делали :-): замеры в студию, и гадать не будем
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
ЭТО весело , раньше просто , на последние три разы не обратил внимания (без озу кина Небудет)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:38
Не говорите банальностей, а еще раз внимательно перечитайте ветку
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:27
Платформа amd ?попробуйте отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:52
Интел i3 сокет 988а.
И проца такого не найти у себя Может проц навернулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
в форуме Toshiba
SNARTS
20 окт 2017, 12:43
rebus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500-1UU (LA-5322P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
paul_nvk
17 авг 2017, 13:14
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
4735
21 сен 2018, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (la-5322p) нет USB
в форуме Toshiba
tq404
16 апр 2021, 11:59
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
