Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:15
посмотрите схему от ревизии 1.0, вроде бы подходит по маркировке и расположению элементов - download/file.php?id=77225
попробуйте разобраться что и откуда приходит.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
кажется у вас нет 3vdual_pch, из-за этого не запитан юг, из-за этого нет нужных сигналов на q70, q71 и соответственно присутствует напряжение на затворе q58.
найдите его и решится проблема.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:48
Добрался до D7 (da54a) отсюда и появляются 4.8v. Снял и напряжение пропало, плата стартует, работает второй день. Ставил этот диод с рабочей платы те же результаты. т.е. дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:53
наверняка "собака порылась" в кусочке 5VDUAL SHORT PROTECT (q73, 74, 66, 67), но если лень ковыряться и плата нормально работает, думаю можно оставить и так ))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:08
Спасибо за совет, как раз в этом куске и ковырялся. Проверил все диоды и транзисторы. подкидывал рабочие элементы с донора. Заметил, что на аноде появляется питание в том случае, когда катод припаян на свое место. Плату полностью протестировал, установил винду, думаю оставить так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2633
09 мар 2019, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 бордвью
в форуме Gigabyte
Lost code
23 ноя 2019, 04:22
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
4070
28 ноя 2019, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
