Текущее время: 11 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: DV6 (daut3dmb8d0) Замена 216-0729042
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:00
Добрый день. Имеется HP DV6 на daut3dmb8d0, с ужареным 216-0729042. У поставщиков нет, может кто менял на этой платформе на что-то другое ( 216-0729051 etc ) ?
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (daut3dmb8d0) Замена 216-0729042
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:58
monstrofrock
на LAшках с умело поправленным биосом сработает. на HPшных квантах нет
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:22
Да, спасибо, за LA в курсе. Интересует именно в Quanta. Х.з. в тех точках где беру - ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:49
Светлая память
Светлая память
Насколько помню, на 216-0728014 можно заменить, даже в BIOS есть поддержка.
На 216-0729051 тоже думаю пойдет, с модом BIOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (daut3dmb8d0) Замена 216-0729042  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:18
Подтверждаю возможность замены 216-0729042 ( ID 9712 ) на 216-0728014 ( ID 9480 ) на данной платформе. Биос разбирал, оба чипа прописаны, драйвера подхватились автоматом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp DV7-2000 (DAUT3DMB8D0) 216-0729042 Convert to 216-0729051
deepsnoozer
30 апр 2021, 19:00
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
3860
11 июл 2019, 15:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
comteh_dn
3724
27 июн 2019, 10:27
comteh_dn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
3781
23 июл 2018, 09:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Powerman и гости: 31
