Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Планшет Asus ZenPad 10 P023
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:34
Имеется планшет Asus ZenPad 10 model P023 с проблемой: быстро заряжается за минут 10 если заряд на 50% и быстро разряжается за минут 5-10. В выключеноом состоянии не разряжается.
Новую батарею подкидывал, все то же самое.
На плате ничего не греется, кроме слабого нагрева как процессор при старте.
Настройки сбрасывал до заводских.
Вопрос: Может быть такое поведение планшета из-за вот этой запчасти SMB347ET?
Спасибо всем кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Asus ZenPad 10 P023
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:07
monah3000
Ну это контроллер питания , может быть и в нём проблема...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:48
makar303 писал(а):
monah3000
Умгу, я знаю что это контроллер, просто я таких глюков еще не видел чтоб так контроллеры глючили. Медленная зарядка еще да ну не заряжается тоже да, ну чтоб быстро садилась и заряжалась это вообще какой-то капец :))
А на него вообще есть схема? :-):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:45
Ребятушки, подскажите пожалуйста. У меня на аккумуляторе 4 провода, красный, зеленый, синий и черный, на синем напряжение постоянно меняется, он я так понял отвечает за данные батареи, контакт идет на микросхему BQ27320. Вопрос: на нем должно быть стабильное напряжение или так и должно прыгать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:52
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27320.pdf
Прыгать там ничего не должно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:31
Подскажите пожалуйста. Такую микросхему найти не могу BQ27320, как вы думаете эта микросхема как аналог пойдет BQ27520? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 04:57
вроде bq27530 по даташиту совпадает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:14
А по мне так ни та ни та не похожи. Понять подойдет или нет надо то чего нет, схемы.
У 520 ldo какое то есть, а так только поставить да проверить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 14:30
такое же поведение, кп bq27320g1, сначала думал батарея, приехала новая тоже самое. В моем случае заряжается рывками по 5 процентов, показывает 3% заряда когда на батарее 3.95в. Попробую заменить кп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать погорельца Zen pad 10 P023(Z300C)
в форуме Asus
Dezmont
11 янв 2019, 23:19
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
mordopis@mail.ru
40
15435
13 фев 2018, 00:45
workpoint315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
18497
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
13058
28 мар 2019, 09:51
filles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
