Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: VGN-AR41SR (MBX-176) Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:21
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Сломал голову уже с этим ноутбуком и решил обратиться к вам. История такая. Пришёл ко мне с таким вот именно дефектом - включается на секунду (лампочка на кнопке загорается) и выключается. Уходит в какую-то свою защиту и чтобы повторить эксперимент нужно переткнуть питание.
Буквально пару раз попробовал его включить так и он включился, но с артефактами. (ничего не делал - просто ноутбук сам заработал ни с того, ни с сего) Дальше всё типично - дунул на видео, заменил видео. Всё в порядке. Погонял на тестах - чудесно всё тоже.
Собрал полностью и обнаружил, что если ноут шевелить (скажем - переставить с места на место), то он перезагрузится, либо уйдет в такую же вот защиту. ОК - что-то при деформации и изгибе платы коротит или отходит.
Разобрал и всё. Теперь в 100% случаев первоначальный дефект. То есть - включается на секунду. Голая ли плата на столе (плата + проц + память) или она в корпусе стоит. Одно и то же. Всегда уходит в защиту.
КЗ нигде не видно. На прижим или изгиб ничего не реагирует. Может, кто знает какую-нибудь хитрую хитрость или типовуху для этих платформ? Я в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-AR41SR (MBX-176) Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:04
:nez-nayu: ПРопаяй мульт, дунь на мосты по очереди) :ne_vi_del:
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:08
Мосты уже пока ждал пропаял (залил под них флюс, покачал на печке). Это конечно не реболл на свинец, но частенько помогало. Никаких результатов. То же самое.
P.S. Отложу в сторонку, в общем... Подожду каких-нибудь свежих идей в форуме...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 08:45
Ну что ли никто ничего не помнит из своего опыта? Не верю :-): Очень это всё напоминает какой-то типовой дефект. Просто старьё...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:37
Up! :-): (надежда ещё не умерла во мне...)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько я помню (а память у меня не очень), отрывают север. Тот угол, что ближе к видеочипу.
Хорошо так отрывают, с дорожками и выгоранием резисторов рядом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:31
Как вариант поменять входные ключи PQ1 и PQ2 а также PR1. Проверить в каком состоянии находится сигнал на 2pin PU1 до нажатия и после нажатия Power!
 ! igils писал(а):
Для ответа используйте кнопку ответить. Мне нет никакого удовольствия подчищать за вами в каждой теме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-AR41SR (MBX-176) нет питания VHCORE
в форуме Sony
Vitaslon
10 окт 2015, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается
в форуме Sony
VitalyOdessa
15
4858
05 дек 2017, 10:16
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-ar51mr (mbx-176) номиналы
в форуме Sony
LUR
07 янв 2015, 15:18
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа
в форуме Sony
Maxkot
09 июн 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
в форуме Sony
lexleon
3127
04 мар 2016, 12:56
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, Zet и гости: 20
