Текущее время: 02 июл 2024, 02:07
submitred
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2018, 01:41 |
![Аватара пользователя](http://1avatara.ru/pic/text/text144.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Witewut писал(а): мил человек, какой лампочкой? вы в курсах какой там вообще пусковой ток? у меня FSP 600-80GLN через 500W не хочет запускаться. Эти надо чрез 2000W нагрузку запускать, фэн, плитку, утюг... Меня всегда интереcовал размер PQ феррита трансформатора? не могли ли приложить линейку? 40 мм(PQ-40) или 50 мм(PQ-50) ? Тухнут - конденсаторы электролитические, порошковые сердечники ... вентилятором хоть дёргает? вроде один ДГС жёлтого цвета из говнопорошка micrometals-26? Причём здесь нагрузка? Я говорю о том, что кз нет на высоковольтной части, лампочка подключена последовательно на шнур 220в.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2018, 09:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Фото обведенного участка платы можно покрупнее? Или опишите на чем построена дежурка. Там, по идее, за дежурку отвечает что-то из семейства TOP264-271. submitred писал(а): Между дежуркой и gnd сопративление 175 ом Т.е. по выходу 5V (фиолетовый провод) и Gnd - тогда вполне нормально, но это еще не значит, что по выходу дежурки все хорошо. submitred писал(а): При подключении в 220 с лампочкой, лампа тухнет, кандёры заряжены Чтобы увидеть только дежурку можно и так пробовать, по крайней мере сможете увидеть 5V или меньше и избежать бабаха в случае чего. А запускать блок нет, разве что через лампу ват на >500 и то в холстом режиме. Но тут фифти-фифти. В некоторых случаях и киловатник может стартануть, а в некоторых - менее мощный БП не заведется. Так что для чистоты пробы лампочкой не стоит увлекаться.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2018, 11:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62701_1488319842.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 619 Откуда: Рига
submitred писал(а): Причём здесь нагрузка? Я говорю о том, что кз нет на высоковольтной части, лампочка подключена последовательно на шнур 220в. Вы думаете у меня 500W лампа в нагрузке? НЕТ, это токоограничивающая лампа от сети ~230V! https://bastini.ru/UserFiles/Image/img3745_43883.jpgЛампа накаливания прожекторная E27 500W 220V ПЖ 110-500 ставя обычные маломощные токоограничивающие лампы 40-100W для БП с APFC можно спалить ключи. погуглите что такое пусковой ток - inrush current PSU ATXhttps://tpucdn.com/reviews/Corsair/AX76 ... urrent.gif
submitred
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2018, 20:58 |
Witewut писал(а): а о чём тут спорить? ТС выпаял электролиты дежурки - померял C/ESR? Большие мерял? во вторичке? Осмотрел дросселя на предмет порошковости и изменения индуктивности? плату лупой изучал на предмет микротрещин в СМД элементах?.... измерил сопротивление между дежуркой и землёй... и что это нам даёт? может там нагрузочное сопротивление, мне даже лень искать микросхему дежурки и pdf от неё... Я не крутой спец, как Вы наверно, вот и решил написать здесь, может кто дельный совет даст. Что промерять например в первую очередь. Из инструмента есть всё, мультиметр, осциллограф, паялка.
spesso
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2018, 13:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82541_1520862012.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
submitred писал(а): На дежурке вместо 5в постоянных, есть 5в переменных. Точно? Осциллографом смотрели? Конденсаторам обычно от такого крышу сносит.
spesso
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2018, 19:45 |
submitred писал(а): Я так понимаю из-за этого диода не запитывается шимка? Боюсь что нет, рекомендую вам обратиться к специалисту иначе высока вероятность спалить блок окончательно.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2018, 20:39 |
Какой то тролинг: submitred писал(а): Проверил осликом дежурку, получается вольтаж 0, частота 50 kHz показывает "0"V амплитуда с частотой 50 kHz? submitred писал(а): Через диод проходит 288 в Кашперовские чешут репу, какой диод, где, в какой цепи??? submitred писал(а): ещё один диод RS1M, на него приходит 288в, а с него ничего не выходит Нет у диода входа и выхода есть катод и анод. А входит и выходит только у ослика в мультфильме про Винни пуха. submitred писал(а): и выход звонится с 7 ногой шимки. Я так понимаю из-за этого диода не запитывается шимка? Ну тут, смотря с какой философской стороны посмотреть ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) .Обычно у этого диода совсем другая задача в работе инвертора. И серъезно. Хотите помощь, подайте корректную исходную информацию. Лучше рисуйте схему или возьмите с даташита и укажите на ней Ваши замеры. Если нет, послушайте совета spesso
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 13:14 |
Надеюсь по картинке ниже понятно что измерить. ![Изображение](https://c.radikal.ru/c19/1804/b1/7112c71cbd2b.png) И все же проясните про 50 kHz , т.е. это: submitred писал(а): получается вольтаж 0, частота 50 kHz
submitred
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 15:24 |
Pekar писал(а): Надеюсь по картинке ниже понятно что измерить. ![Изображение](https://c.radikal.ru/c19/1804/b1/7112c71cbd2b.png) И все же проясните про 50 kHz , т.е. это: submitred писал(а): получается вольтаж 0, частота 50 kHz Если я правильно померял, то там 300 в. По частоте ошибся, 50 Hz.
submitred
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 18:32 |
Witewut писал(а): 300V для не включённого БП нормально... почему на С не приходит питание вот в чём вопрос http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_28.htmЯ так понимаю что на C должно приходить с оптопары, но напрядения нет на самом трансворматоре, постоянного. Значит возможно проблема в нём?
spesso
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 18:55 |
submitred писал(а): Если я правильно померял, то там 300 в. Если там 300В то боюсь трансформатору уже поплохело, да и ШИМке тоже капут.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 19:09 |
spesso писал(а): там 300В где там? Как то все со скрипом. На шимке в точке "D" напряжение 0V, на верхней точке первичной обмотки трансформатора ("там"?) дежурки (по моей схеме) 300V. Что на другом конце первичной обмотки в точке штырька трансформатора (опять же по моей схеме, см. красные стрелки)?
Последний раз редактировалось Pekar 10 апр 2018, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
spesso
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 22:17 |
Pekar писал(а): где там? Между точками обозначенными стрелками, на первичке транса. А уж где измерял ТС только ему известно. :)
submitred
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2018, 23:15 |
spesso писал(а): Pekar писал(а): где там? Между точками обозначенными стрелками, на первичке транса. А уж где измерял ТС только ему известно. :) Измерял на первичке транса, 300в. Кандёры все в норме, проверил. Диод и транзистор тоже в норме. Выпаял оптрон, рабочий. На вторичке транса ничего нет. Стабилитрон, если я правильно понял, это два диода в одном корпуса, тоже целый.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2018, 00:25 |
Детская неисправность на вычисление которой необходимо 5 минут превратилась в уже 4-х дневный троллинг submitred писал(а): Измерял на первичке транса, 300в. Где????, ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) На первичной обмотке два вывода. submitred писал(а): Кандёры а!!! это правильно spesso писал(а): На вторичке транса ничего нет интересно и откуда оно там возьмется при отсутствии генерации. submitred писал(а): По частоте ошибся, 50 Hz 50 Hz чего - пульсаций, синуса, полупериода .....??? От меня еще одна попытка помочь, но если все будет в том же духе, возможно последняя в этой теме. Идем маленькими, простыми шажками. а) Еще раз о том же - измерить напряжение относительно Gnd в точках: 1 - непосредственно на выводе трансформатора 2 - непосредственно на выводе трансформатора 3 - непосредственно на выводе шим Вот схемка ![Изображение](https://c.radikal.ru/c38/1804/3b/20f0ab026dd5.png)
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Enermax emr1600egt нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 11:11 |
Witewut Witewut писал(а): да фигня это всё парирую, (точнее Ping Pong) - она в цитате ниже Witewut писал(а): если в первой точке 294 то второй тоже столько должно быть или резистор выгорел Ты не прав из-за собственной невнимательности при чтении темы. На ножке V ШИМа после резистора 6.2V, во всяком случае такую цифру дал ТС. Оставляем резистор в покое. В точке 2 первички трансформатора 0V в то время как на другом конце (точка 1) 294V. А тут с трансом нужно разобраться. Assistance: ![Газета :ga-ze-ta;](./images/smilies/read.gif) Пост от 10 апр 2018, 22:25 Pekar писал(а): Еще раз о том же - измерить напряжение относительно Gnd в точках: 1 - непосредственно на выводе трансформатора 2 - непосредственно на выводе трансформатора 3 - непосредственно на выводе шим
