Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:04
Плату похоже залили, частицы пищи были в районе KB9022Q. Обнаружен сильный нагрев sy8208bqnc PU401 на линии +3VALWP. Убрал перемычку PJ401 и померил сопротивление на ней. Со стороны +3VALW низкое сопротивление. Далее убрана перемычка J8. Сопротивление со стороны +3VALW_PCH равно 0,5 Ом. Подал с ЛБП 3 Вольта на +3VALW_PCH для поиска нагреваемой детали. При токе 1,55 А теплеет малый кристалл на процессоре. Далее установил радиатор и подал больший ток. При токе3 А напряжение просаживается до 1,15. Радиатор немного тёплый. Больше ничего не греется. Аккумулятор ML1220 в нуле. Заменил на б/у, напряжение на нём падает.
Нормальное ли сопротивление цепи +3VALW_PCH или процессор под замену? Или же неверные мои действия?
 Заголовок сообщения: Re: ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:21
отработал свое
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:33
Жаль что не могу заменить, к сожалению нет оборудования для этого. Спасибо. Отдам клиенту.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:57
Можно ли определить последовательность умирания компонентов на плате? Что от чего умерло, ШИМ из-за К.З. в процессоре или процессор из-за выхода из строя ШИМ? Или тупо перегрели процессор?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 07:27
ну процы тут от косого взгляда дохнут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 08:23
Залили и этим все сказано. Бывает удачно умрет конденсатор и пара резисторов и все, а бывает вместо 3 вольт вылетает 19 и валит все по дороге.
Ваш случай третий с большой долей вероятности , просто умер процессор
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:02
Не понял, где тут? На этой платформе, на этом форуме или ещё чего? Что Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:46
думал там Intel Bay Trail M, ошибся)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
kkyou
17 дек 2019, 23:00
max232 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WBH (Z5WBH LA-B162P) После влаги, нет старта
LEX38RUS
2107
18 фев 2020, 08:30
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
yura1303
2679
29 ноя 2025, 00:35
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в
Almetman
2228
12 сен 2019, 21:44
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa EX2510g (La-B162P) Ошибка видеодрайвера
grigoriy_str
15 фев 2017, 09:07
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin, Yandex [BOT] и гости: 95
