Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:56
Доброго времени суток!Пришел ноут HP Elitebook 8530p без изображения как на матрицу, так и на внешник.
1.Шил Bios ( не уверен в нем),результат тот же.
2.Ставил заведомо рабочие процы T4400,T4500,картина та же. (Родной P8600).
3.Менял видик на заведомо рабочие GT8400m.GT9600m,все по прежнему . (Родной HD3650)
4.Оперативку проверял,на другом ноуте.
Ноут включается,изображения нет,куллер маслает на полную, зарядка идет, включается и выключается с кнопки, порты USB и подсветка клавы работает.В чем еще может быть вопрос,направьте в нужную сторону пожалуйста. Думаю еще Bios шить, не могу найти нигде, здесь есть, но не хватает балла для загрузки.
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:51
Отправил на почту
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:14
Баллы нужны только для скачивания схем из соответствующей ветки.
Для скачивания из остальных веток, в т.ч. файлов прошивок, баллы не требуются и не снимаются.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:39
(Родной HD3650)
флешка биоса на плате вк присутствует? если нет, то менять на такую же, либо править основное тело прошивки ноута.
А вообще не плохо бы выложить результаты диагностики (хотя бы по напряжениям)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:11
Bios прошил,но чет сильно начал греться юг,как бешанный.Буду новый сажать.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 01:31
В итоге дохлый ЮГ оказался, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) пароль администратора
zay
20 авг 2020, 22:08
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8530p (Artemis) Not start
arturs.gabliks
26 фев 2015, 18:30
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8530p (Artemis) TPS51120 греется
arturs.gabliks
04 мар 2015, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна сжема hp elitebook 8530p
romaya
14 сен 2015, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8530w (Wistron Artemis MV-3) Не запускается
bezzeb
1391
29 сен 2019, 22:51
bezzeb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 110
