Текущее время: 21 ноя 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: asus ux305f (asus ux305fa rev 2.0) обвязка ncp81101a
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:16
Приветствую мастеров. Подскажите пожалуйста номинал резистора от 8 вывода ncp81101a. Он там точно был, но его раскололи (физически).
 Заголовок сообщения: Re: asus ux305f (asus ux305fa rev 2.0) обвязка ncp81101a
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:53
2.2 Ом можно поставить, бутстрап цепь это и схем на этом контроллере хватает для примера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:55
А можно хоть одну схемку для примера (или скрин с этим контроллером).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:04
Quanta HKC устроит, бордвью от asus x550lc ... и тд. и тп.
Правильно оформленный запрос в поисковике решает пол дела :-): .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:30
Возможно у меня поисковик не правильно работает но в схеме ncp81101b, а у меня ncp81101a и в схеме с 8 вывода идёт резистор 2.2Ома через кондёрчик на 10 вывод. А у меня (судя по прозвонке) кондёрчик идёт на землю, и данный вывод (8 вывод) это B+_VCC (моё предположение ввиду отсутствия документации на микросхему).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 15:27
Про букву у NCP, для примера:
А Вы предположите, что LX1 (10 вывод) может звонится на землю т. к. эта линия может быть в к.з.
Индуктор фазы на землю прозвонить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:57
10 вывод на землю не звонится.
Резистор номиналом в 1КОм решил проблему. :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305F , UX305FA REV 2.0
airpower
3094
13 мар 2016, 20:47
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX305FA (UX305FA rev. 2.0) оторван контакт под BIOS
nmatyash
30 май 2018, 00:25
nmatyash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI
Ewwwgeny
3254
02 мар 2018, 15:21
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт
SystemsLab
23
6873
25 сен 2017, 21:50
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ШИМ-контроллер Richtek RT8249AGQW (такой стоит в Asus UX305FA)
в форуме Куплю | Buy
abrus861
27 янв 2017, 12:16
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AMRU, fox2trot, Google [Bot], MrCan, nekromantred, wi.nikolaev и гости: 106
