Текущее время: 27 ноя 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Кирпич после прошивки sgs3 I9300
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:53
Решил прошить вообщем, телефон I9300 т.к режима прошивки нет... Его не было (вместо него был factory mode)
Долго искал способ прошивки, вроде нашёл, подумал что прошил (через mobile odin) потом понял что совершил большую ошибку
Теперь вместо режима загрузки(раньше был factory mode) , чёрный экран и доступ к adb...
Рекавери работает, пытался скинуть файл прошивки на телефон через adb пишет Устройство защищено от записи...
Wipe делал все
Стоит сток рекавери
При авариином режиме прошивки телефон определяется как usb mass strorage, но odin не определяет
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич после прошивки sgs3 I9300
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 20:24
Wipe делал все
Стоит сток рекавери
Попробуйте шнур поменять. Америку конечно не открываю, но помогает часто. Особенно i9300i. У меня подобрался один шнур из 5. Только на нем я и файлы вижу и прошивался.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:29
№1 Других шнуров нет (рабочих)
№2 С помощью шнура прошил 2 раза другои самсунг
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:10
Up! Ап! Up! Ап!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 11:24
Пробуй зайти в режим прошивки, не всегда в нем есть изображение, иногда приходится в слепую
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 12:22
а как вы пытались войти в download mode, и сделали вывод что его нету? какие кнопки зажимали? какую прошивку шили? какие галочки в одине ставили? шили с пит-файлом много файлуваю, или однофайловую?
так же режим download mode на этом аппарате можно включить разными способими - замыканием резистора, или бутнуться с sd-карты с загрузчиком.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:16
Стоит сток рекавери
Качай отсюда сток и через рекавери прошьешся.
Firmware archive | Samsung Updates
http://samsung-updates.com/device/?id=SM-G355H
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D3100 после обновления прошивки кирпич.
в форуме Nikon
vital_xbc
20 сен 2019, 17:16
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QM (GA401QM R1.6) Кирпич после прошивки биоса
в форуме Поиск BIOS
yatsik
4596
23 ноя 2023, 18:38
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DH-IPC-C10 кирпич после прошивки по wi-fi
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
EnotXander
06 май 2024, 12:33
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич"
в форуме Беседка
TELiNDUS
22
3022
21 май 2024, 19:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Slim CECH-2004A после попытки неофициальной прошивки - КИРПИЧ
altavista_live
05 сен 2026, 13:53
altavista_live Перейти к последнему сообщению
