Текущее время: 17 ноя 2026, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: GA-A75-UD4H USB
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:18
Приветствую! Имеется данная материнская плата, на ней все работает, кроме пары USB 2.0 разъемов интегрированных в плату для подключения сзади. Питание +5 вольт имеется, делал прозвонку сигнальных линий D+- внешних USB 2.0 портов что выводятся на передную часть корпуса, там падение напряжения в районе ~420 т.е. все в норме и порты эти работают, а вот те два что интегрированы в плату и находятся в паре, там на одном порту у D+ падение напряжения также в районе 420, а D- в районе 520, а у второго порта все ровно наоборот, D+ в районе 520, а D- в районе 420, соответственно при подключении USB устройств в эти порты, Windows сообщает, что USB устройство не опознано. Я правильно понимаю, что вышел из строя пусть и частично все таки USB хаб? Или дело в обвязке? Сопротивление кстати 1.1Ом по D+ и D- у неисправных портов.
 Заголовок сообщения: Re: GA-A75-UD4H USB
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 21:41
Заблокирован
посмотрите сперва вот эти защитные сборки https://c2n.me/3ThoRnb
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:48
Да, супрессор был проверен в первую очередь, с ним все в порядке.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 09:21
Не проверяйте,. а именно снимите его.. ESD..для теста
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:25
Я его снимал, проверял, на всякий случай запаял другой. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 18:28
если есд защиту снимали (меняли) и нечего не помогло - тогда только мост под замену.
какие именно юсб разъемы вы имели ввиду? те, которые в одной стойке с 1394 и есата? желтого цвета, на задней панели, правильно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:03
aleksros, да совершенно верно, именно эти разъемы и не работают.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:41
Появился еще такой вопрос. На этой же плате когда-то давно помимо этих двух USB не работала еще и встроенная сетевая плата. В процессе осмотра обнаружил, что оторван индуктор 4R7, выпаял с донора, впаял, все работало достаточно долго, решение вопроса я решил отложить на потом, полагая, что всего скорее нужно менять мост. В общем говоря, еще до того как я решил вернуться к вопросу USB портов я обнаружил, что сетевая плата снова пропала из системы, индуктор естественно на месте и плата ведет себя несколько иначе, чем тогда, когда просто отсутствовал индуктор. В общем, если в BIOS сетевка включена, то прежде чем побегут POST коды, нужно выждать около минуты, до этого момента как я понял плата висит в состоянии определения ресурсов ввода/вывода, а поскольку с сетевкой есть проблема, то процесс затянут. Если сетевку выключитьв BIOS то все запускается без задержек, POST коды бегут сразу, после включения платы. Ничего не греется. Чип 8111E. Прозвонил все конденсаторы в обвязке на массу, смутило, что два конденсатора на массу не звонятся, а один отдельный звонится с обоих выводов. Полагаю проблема в чипе 8111E, нашел тут материнку, с которой когда-то выпаял индуктор, она тоже от GIGABYTE, но на процессоре Intel чип там 8111F, обвязка один в один, но самое интересное, что и на донорской плате эти же самые два конденсатора в паре не звонятся на массу и один отдельно стоящий звонится на массу с обоих выводов. Вопрос: значит ли это, что чипы LAN в обоих платах дохлые? Чтобы было более понятно, о каких конденсаторах речь, прилагаю фото с указателями.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:56
снимите сеть с вашей платы и убедитесь в том, что плате стало лучше ))
прозвоните конденсаторы со снятой сетью и определитесь что именно в коротком (возможно что мост выбит еще и по этим линиям)
кстати, вместо увеличенного фото с сетевухой открывается ссылка с итальянской мебелью...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:26
Ок, попробую. Как я понял, если после того как сдую чип, все останется как прежде, значит виноват мост. Интереса ради попробую сначала сдуть чип на донорской плате.
Что касается итальянской мебели, не заметил как фотохостинг ее подставил)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:03
Решил вернуться к данной плате, которая с успехом также работает, но суть вопроса осталась прежней. В общем сделал замер сопротивлений на всех линиях данных, так вот, те порты, что выведены колодками на плате, везде сопротивление одинаковой и равняется 615 Ом. А вот на портах выведенных сзади (желтые порты) после того как выпаял супрессор стало следующим: на одном порте D+ 615 Ом, на D- сопротивление стремится к бесконечности, а на втором порте все ровно наборот, сопротивление D+ стремиться к бесконечности, а D- 615 Ом. Должно ли так быть ввиду отсутствия супрессора? Потому как, когда он стоял, сопротивление на линиях данных проблемных портов не уходило в бесконечность, а было на 100 Ом больше нормы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 23:45
Тем временем разобрался с сетевой платой. Проверил обвес, оказалось вышел из строя резистор на 1Ом, который подтягивал 3.3V VDDREG, в результате увеличенного сопротивления была просадка до 3.1V, отсюда и долгая инициализация платы и отвал сетевки соответственно. Как дойдут руки до USB тоже напишу отдельно для статистики.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 00:03
вероятно хаб виноват
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 00:24
Я тоже склонен так думать, но пока меня терзают сомнения, что супрессор который я тогда заменил был исправный. Поэтому пока не впаяю заведомо исправный - не успокоюсь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 09:55
не терзайте себя ненужными сомнениями, снимайте супрессоры совсем. а впаивать только после того, как все заработает (по желанию).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства
в форуме ASRock
chincom
29 сен 2018, 12:33
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на sapphire pure platinum a75 pt-a8a75
AndersonKZ
28 фев 2021, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-A75-D3H
в форуме Gigabyte
yrezcov
28 июн 2023, 07:47
yrezcov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
6065
27 окт 2017, 12:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 16:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
