Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:53
Доброй ночи.
Досталось такое чудо на ремонт.
При включении пуск нормальный, в биос заходит шустренько, загрузка с любого носителя начинается адекватно, но как только загрузка началась начинаются меготормоз (например при загрузке Win7 4-х цветный флажок собирается кусочками и на протяжении 5 минут), а сама система грузится мин 30.
После загрузки системы, ОС работает более менее адекватно.
Жесткие диски подкидывал разные, загружался с USB носителей и DVD приводов - ситуация не меняется.
Может кто сталкивался с таким глюком?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 03:59
eugenesoft, блок питания подкидывал?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 07:39
Да, подкидывал заведомо рабочий БП с рабочей иглой.
при запуске от батареи такие же тормоза.
А вот из сна выходит быстро.
Включил протокол загрузки. После почитаю логи, может будет полезная информация.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 14:36
установил Линукс, все грузится быстро и работает хорошо.
Вот и дилемма: Windows тормозит, Linux - работает хорошо.
в чем беда....
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:16
проблема решилась заменой мультика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
bicmark
15
4290
08 сен 2017, 15:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53)
altavista_live
2981
24 дек 2016, 22:58
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 21:10
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
4058
24 апр 2017, 19:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
cloze
2288
12 июн 2017, 12:23
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
