Такая беда... ноутбук пролежал почти 5 лет с битой матрицей...
Решили реанимировать, начал стартовать, а он не стартует)) Разобрал, в панике перемерял напряжения, ну держурка есть, 19 вольт тоже как надо идут....
Померил напряжение на батарейке BIOS, а она стерва 2.2 вольт...
Поменял, с улыбкой, на новую... а нифига!....
Но вспомнил, что за всю бытность была ситуация что, когда ноутбук долго лежит с дохлой батарейкой, бывает что крэшится флешка или BIOS....
Ну чтож.. слил с офф-сайта BIOS распаковал, залил на родную 25q80.... ставлю.... ноутбук зашумел, запыхтел... подал признаки жизни, но на матрице подсветки нет и картинки тоже нет....
т.к. целой матрицы под рукой не оказалось, но есть матрица с битым уголком, её и подкинул (матрица один в один как родная)... ну вообщем подкинув матрицу тоже тишина и по VGA тишина...
Начал рыться в сети, а тут ещё миллион дампов (на самом деле всего 3 нашёл), и решил залить ещё дамп... но флешка перестала определяться в программаторе и читаться....
И принял непростое решение заменить флешку.. т.к. родной 25q80 не оказалось, есть новые 25q64.... и вообщем чё бы не лил в 25q64 ноут стартует, вернее дёргается кулер и моргает лампочка на кнопке включения (ну как моргает, секунд 30 горит, потом гаснет и опять загорается)....
И почесав репу опять вспомнил свой горький опыт с заменой 25q80 на 25q64, вообщем когда менял 25q64 то работа была не у всего оборудования, где менял эти флешки.....
Чё теперь делать не знаю)).. или искать 25q80, или проблема в другом....
Дайте совет люди добрые, мастера златорукие
