Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: samsung np-rf711 (VEYRON-R Rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:41
Принесли ноутбук samsung np-rf711 (VEYRON-R Rev.1.0) с диагнозом не включается. Ноут был уже у одного корявого мастера power jack был впаян так что плата у разъема погнута.
Не могу найти проблему так как самсунги ко мне не часто попадаются.
Зарядка не родная, проверил тестором все вроде в норме 19.3 вольта.
И так если подключаем к ноуту батарею мигнул индикатор 1сек и погас.
Проверил напряжение от батареи 3 вольта есть и 10 вольт есть, на биос идет 3 вольта, на кнопку тоже 3 вольта, на светодиод тоже идет 3 вольта, но при попытке включить нечего не происходит.
Вытащил батарею включил зарядное устройство, проверил на power jack напряжение есть 19 вольт, но с другой стороны платы стоят 2 керамических на них напряжение 4.2 вольта, дальше по плате напряжение ниже четырех.
На фото 1: керамика на 4 вольта: http://eximage.ru/image.php?di=DSK8
На фото 2: http://eximage.ru/image.php?di=8OXNH4JX
На фото 3: http://eximage.ru/image.php?di=HQIP
Эти фото я взял с интернета, так как нечем сфоткать.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rf711 (VEYRON-R Rev.1.0) ((amd)) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:21
снимите разъем и смотрите что под ним творится, часто при кривой замене бывает повреждают посадочное место, подцепите к лабораторному блоку питания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:29
Хорошо попробую, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rf711 (VEYRON-R Rev.1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:17
Все исправил, как и оказалось проблема была в том что под power jack были сорваны контактные дорожки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
remontnik
11 мар 2016, 04:47
remontnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней)
в форуме Samsung
remontnik
14 мар 2016, 15:46
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RF711-S04RU (Veyron-R) Видеопамять пополам
в форуме Samsung
GeraDema
10 дек 2015, 23:15
Techport43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rf711 (veyron-r) помогите определить номинал резистора
в форуме Samsung
vinny
04 мар 2016, 12:34
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF711 (Veyron-R rev1.0) Помогите опознать элементы
в форуме Samsung
Михей38
03 июл 2019, 15:37
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
