Текущее время: 24 ноя 2026, 20:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Структура биоса GA-B150M-D3P
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 14:38
Добрый день, заштормило меня на OEM-ных гнилобайтах)))
Имеется ряд плат, GA-B150M-D3P, свежих биосов нет нигде, нарыл
одну с норм биосом, хотел бы размножить...по идее нельзя же
слить прогером дамп с одной мамы дамп и на другую залить?
Или можно....? (mac адрес и все такое....)
Или попробовать залить программатором от официальной матери
GA-B150M-D3H, они визуально оч. похожи, не копии правда, но тоже
не совсем верное решение наверно..
В общем, для начала, кто что может сказать о этом дампе, все с
ним норм или .... структура же говорит о чем - то? Cпасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 22:06
Вот последний полный дамп с офсайта 09/03/2018 F24G
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 22:45
onet писал(а):
по идее нельзя же
можно конечно, даже нужно
в чем проблема склеить в хэш-редакторе нужный вам бинарник со всеми серийниками и маками?
для чего по вашему тогда целые топики с дампами на форуме имеются? м?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:12
Спасибо, но у меня мама GA-B150M-D3P, не D3H.... моя ОЕМ
прочтите внимательней, то что вы привели - это я
типа размышляю, что если прошить...вот...как бы..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
я Вас понял, т.е. творчество и еще раз творчество)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:29
думаю что D3P и D3H - отличаются только наличием разных портов вывода на монитор. на первой дисплей порт, на второй HDMI
так что биосы должны подходить ))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:33
Дык вот и я о том же...можно ли В ПРИНЦИПЕ такое творить?)))
На D3H еще два слота PCI, а на D3P один PCI и PCIX1
https://www.regard.ru/photo/shop/197158.jpg
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 08:49
Светлая память
Светлая память
onet
Если этот биос ,который слили,рабочий тогда какие проблемы???
Мак_адреса для каждой платы можно изменить на любые,какие душе угодно.В данном случае мак_адрес 40:8D:5C:E8:D1:A5.
Оставляете первие шесть знаков 40:8D:5C: (это один из многих мак_адресов (ID) гигабайта) остальные шесть знаков меняете,например 40:8D:5C:F7:UC:K7
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:25
Стандартные проблемы грязного МЕ региона.
Поколение 7 и к стандартным запросто прибавятся "нестандартные".
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:46
Приветствую.... да вот и сомневаюсь в нем немного, потому и написал, т.к. мама
с ним была полудохлая, вот и интересно, что в итоге, слился норм и верификацию
прошел, но это ж еще не о чем не говорит, может в структуре мусор какой...? (((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Благодарю... а МЕ я так понимаю править на чистый обязательно.....как это
"правильно" лучше сделать? Ручками в редакторе? .... или...
Спс
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:01
Так правильно.
Ручками в хекс при желании попробуйте.. а потом сравните оба варианта в редакторе на предмет различий в дескрипторе.. да и просто в работоспособности.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:03
опередил меня Черномор ::yaz-yk:
на форуме есть соответствующая ветка, больше для мобильной серии Intel, но суть та же
viewtopic.php?f=181&t=15739
изучайте: про правку, чистку, замену ME
самый быстрый, но не очень надежный способ - использование программы MEInject
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:14
Светлая память
Светлая память
Тут как кому удобно... Енту утиль не юзаю, я по старинке,ручками или FITC_ом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:18
Я понял, спасибо всем, буду пробовать, все-равно тема актуальная и
с моим ассортиментом хлама, постоянно этот вопрос возникает ))))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:19
stfckp писал(а):
MEInject
Она вроде как 11, 11+ ME & 3 4 TXE не поддерживает.
Как думаете почему?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:47
т.е. подведем итоги, берем дамп, и...
1) меняем мас на тот что на стикере мамки
2) меняем МЕ-регион на чистый
типа все по программе минимум? или ...?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:50
Светлая память
Светлая память
onet
Вродь все так... Мак_адрес сидит в GBE_регионе,данные продублированы,прописывать в две области.
Сообщение не в тему
Смотрю на OLX GA-B150M-D3P бойко так продают,из Польши натаскали ???
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:22
Польши натаскали
то что я знаю, там от фашиков, но не исключаю что из поляндии тоже...
Но тут одна проблема, все кто это продает, продают "как есть", а там
такой разброд по биосам, даже 170 е матери 7-е поколение в упор не
видят, прошивки 15-16х годов ... из первых...
и все брендированное... а я вот по уму пытаюсь сделать...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:44
Светлая память
Светлая память
А дампы ,точнее бекапы со всех материнок считываются??? (у вас же их несколько)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:54
Да, осталось 4 штуки... старые как мир (в смысле биосы)
Все что пришли, дохлые по питанию проца были...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Заметил проблему на них, х.з. мне так повезло или
бракованная партия, летят транзюки в цепи питания проца,
и в придачу шимки ISL95856, 95858....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:59
Тогда чистый МЕ регион можно взять с B150MD3H и просто заменить в B150MD3P (7156 кб)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:01
Благодарю, наверное самый простой вариант, а то уже полез в дебри))))
PS. Но разобраться таки нужно, все чаще этот вопрос возникает, увы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:06
Светлая память
Светлая память
Если с этим норм можно и ничего не править в смысле мак_адреса.
Я бы эти бекапы раскинул по папкам,UEFITool_ом извлек нужные регионы,дескриптор и GBE.
Один рабочий биос_регион,МЕ_регион можно резануть из обновы с оф_сайта гигабайт для материнки b150m-d3h,
он там как раз 7156 кб. как и в вашем дампе.Останется только склеить все в правильном порядке:Descriptor,GBE,ME,Bios.
По опыту: Descriptor и GBE ,сами по себе не портятся, если только микруха не битая.
з.ы. Пока отписывал borodinv по МЕ уже все оформил... :-)
Клею дамп из регионов прям в ПО для программатора,есть такая функция "Files Combine",просто подставляй в правильном порядке...
Последний раз редактировалось vzrivpaket 09 апр 2018, 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:10
UEFITool_ом просто сделать Replace на чистый МЕ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:13
Вот, уже конкретика, огромное спасибо, сложного то и ничего, вроде, но опыт
и последовательность действий, решают....
Когда-то и обрезка 2к из биоса пугала)))).... освоим, главное правильный вектор, еще
раз спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
ок, сенкс
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:20
Светлая память
Светлая память
onet писал(а):
.... освоим,
Все правильно... Страшного ничего,инфы полно,главное хотеть и делать... Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:26
Знаете, что натолкнуло на мысль, изначально, видел как
некие "бизнесмены" закупились теми же ОЕМ-ками
GA-H110M-D2P, но так как там у них шли только а-ля
Celeron 3900, они нашли самую свежую по прошивке маму, сдампили,
и тупо вшили во все, вот так, просто, и все работало, как ни странно
Сказали что стали запускаться и свежие камни типа пенька G4560.
Но ведь не должно так быть то?
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
borodinv
Спасибо огромное, все получилось, по крайней мере слепить))))
Заменил МЕ
Сейчас залью и проверю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:34
Светлая память
Светлая память
Тут ничего "волшебного" нет... Не зря же в оновлениях биос с Оф_сайтов видим "Update CPU Microcode"
Вшить микрокоды можно и саму.
 Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:40
Согласен, но есть НЮАНСЫ.... которыми люди на хлебушек зарабатывают,
и зачастую многие включают режим бога (оно и понятно, профи с многолетним
стажем), и сразу посылают если не в сад то в Google)))
Ведь "дайте" и "направьте" это немного разные вещи, а если будешь
клянчить готовое решение то НИКОГДА не научишься САМ, как то так)
PS. Так когда-то к соседу ходил, мол, припаяй то-се...а он мне, вот, мол,
садись, бери паяльник, я подскажу если что... и вперед
Сейчас он ко мне ходит, старенький, зрение не то)))))) и размеры деталей...
---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ----------
Всем огромное спасибо,
что хотелось - достигнуто...
Вроде стало норм, сбросил перемычкой, 20 мин без батарейки постояло и ОК...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3P
в форуме Gigabyte
ванек17011988
12 янв 2017, 12:01
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разница в биосах GA-Z170M-D3P и GA-Z170M-D3H
в форуме Gigabyte
onet
11 апр 2018, 21:22
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
в форуме Gigabyte
MikhailChekh
4215
04 май 2018, 16:00
MikhailChekh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата GA-B75M-D3P опознать элемент в корпусе sot-23
в форуме Gigabyte
masser
3870
19 июл 2018, 15:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент
в форуме Gigabyte
Джо неуловимый
17
5753
11 янв 2019, 15:05
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
