Текущее время: 27 сен 2024, 02:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: нетбук DNS M1110q-c после кз
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:29
Просьба модераторов сильно не пинать, так как соответствующего раздела не нашел, у меня нетбук DNS. Пролил на клавиатуру чай, бук работал до того как начал ставить клавиатуру обратно после просушки, замкнул пинцетом какие то контакты, сразу выключился, больше не включается, ставил клавиатуру на включенном ноутбуке. На плате обнаружил что греется шим P6182AG, даташита не нашел на неё, прочитал что можно заменить на TPS51125, после замены шима, при включении шим так же греется, проверил дежурки на 17 ноге 5в, 8 нога 3.3в, проверил мосфеты кз нету. Почему при включении греется шим? кз не обнаружил, и на какую ногу подается сигнал для запуска шим? Купа копать не знаю дальше.
 Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:05
Схема есть в свободном доступе. Смотрите, что висит на линиях дежурки, т.е., что ее греет.
и раздел есть такой viewforum.php?f=175
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:42
если есть на плате перемычки(от паять) отключить нагрузку ,ну или снять дросселя по 3.3в и 5в и посмотреть с какой стороны коротит (до шима или после )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:52
Если дежурки есть, разве непонятно с какой стороны коротит?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:16
в том и дело что кз нету, при подключении питания дежурки 5в и 3.3в есть на шиме, не чиго не греется пока не нажмешь на кнопку включение, потребления при включении 0,19А, отпускаешь падает до 0, выпаял ключи к которой идет эта шим, ключи целые, греется только при вкл. Думаю на шим, может дохлая, снимал с донора, других нету пока.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:13
Замерьте сопротивления по линиям SYS3V и SYS5V
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:29
Схемы нет( нашел еще одну TPS51125, попробую поставлю. Интересует как генерация на нем срабатывает, что то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:54
Неваляшка писал(а):
Схемы нет
Как нет и названия платформы
В смысле как ШИМы запускаются? DS на TPS51125 в руки и вперёд! Там всё написано и нарисовано.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:57
С другой шим так же. Скажите пожалуйста наиболее похожую схему Clevo, на этот днс M1110q-c, фото материнской платы:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 18:22
Чёт не увидел на плате, что это Clevo или какая-то другая платформа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 18:25
разве не она?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:40
она, а как она называется точно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:45
Вот именно так и называется, только без DNS :-):
Не найдете - стучите.
Последний раз редактировалось ruv 30 мар 2012, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:08
ШИМ может греться и без КЗ, если низкое сопротивление на нагрузке. Огласите сопротивления на дросселях.
А на форуме схему в соответствующий раздел выложить слабо?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:12
Уже положил.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:40
Спасибо за схему:)завтра буду смотреть по схеме, сейчас более все понятно, я уж думал не найду схему.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 11:28
замерял напряжение, на шим PU 7 TPS51125, на 8 ноге дежурное 3.3в при включении просаживало до 2в. Выпаял шим, без шима на 8 ноге напряжение 0, выходит дежурное 3.3в идет от шима, где то небольшое кз из-за чего грелся шим, хотел еще раз проверить на остальных ногах напряжение, при подключении акб резкий щелчек, пробило мосфеты PQ9 PQ10, сгорел стабилизатор RT9715BGS идущий на юсб 5в, на мульте it8502 образовалась дыра. Оказалось виной то что снял шим а мосфеты нет, какой то из них был открыт, т к на затвор нет никаких сопротивлений чтоб запирало его. По глупости спалил его дальше. Продолжу ремонт как дождусь новых чипов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:49
были такие случаи, когда дежурка калилась до включения ноута.
причина в 99% случаях - дохлый ЕС
TPS51125 - 8 нога - дежурное питание малой нагрузки 3.3 вольт для мультипортовой микросхемы и некоторых других элементов
17 нога - дежурка малой нагрузки 5 вольт
повышенная нагрузка на этих выводах приводит к резкому разогреву ШИМ.
после включения питания без ШИМ можно сразу менять все что питается от этих напряжений, т.к. 19 вольт сразу шибает на линии 3.3 и 5 вольт
как минимум сначала избавиться от кз по этим линиям, снимая сетку, ЕС, звук, другие ШИМы (как правило от 5 вольт питаются).
работы с этой платой много предстоит в этом случае
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нетбук 10.1 dns h90mb по частям
kupersasha
2471
25 янв 2016, 19:49
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель
в форуме DNS
novator-80
11
3752
10 янв 2016, 10:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам нетбук DNS 10.1 (0140413)
kupersasha
23 мар 2016, 14:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101h (нетбук) не заряжаеться аккум
xedory
3082
15 дек 2014, 20:45
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук HP AR5B225
bezotveta
20 фев 2015, 13:41
