Текущее время: 22 ноя 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Ремонт после намокания BQ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 18:51
здраствуйте. Короче размачивал картриджи на струйный принтер ну и на телефон жидкости для мытья стекол пролил. Телефон, дешевый. Самый дешевый. Но зато новенький. Дак вот сразу включать не стал. разобрал, батарею вытащил. Просушил. Теперь работает только одна кнопка вкл.-выкл. Зарядку берет, экран полностью все показывает. Звонить на него бесполезно. Все остальные кнопари не работают. Что делать? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт после намокания BQ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:22
Снять мембраны с кнопок осмотреть там и вычистить сиртом или химией
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:05
Муравьиный спирт пойдет? Модель телефона Bq Dublin 1818
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 02:13
У тебя два варианта:
1. Это если клавиатура на плате самой находится: тогда просто снимаешь подложку и спиртом (либо чем-то аналогичным, спиртосодержащим) чистишь контакты.
2. Это если клавиатура идет отдельным массивом и подсоединяется к плате шлейфом (маловероятно, но и такое встречается): в таком случае то же самое - чистишь контакты под подложкой и при этом щеткой со спиртом чистишь коннектор на плате и шлейф, заодно посмотри, не разгнились ли дорожки.
Инфы по разбору твоего аппарата нигде нету, так же как и фотографий платы, так что точнее ничего сказать не могу. Даже если клава заработает после чистки, на всякий случай лучше почистить спиртом все доступные места на плате, чтобы потом вопросов не возникло. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76045
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX
17
18974
20 май 2016, 13:02
Scorpions Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут?
в форуме MSI
Tmaxi
16
5357
05 ноя 2017, 20:15
bekmurod28092001 Перейти к последнему сообщению
