Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: XFX radeon rx-560p Помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:58
Добрый день всем! Помогите опознать элемент. Видеокарта radeon rx-560 не стартовала совсем. Методом замены определил его неисправность, снял с рабочей такой же карты. Элемент стоит около разьема PCI-E и к нему идет сигнал power good с материнки. Скорее всего диодная или транзисторная сборка....... думаю развязка ..... Не могу найти чем заменить или хотя бы что это такое?
 Заголовок сообщения: Re: XFX radeon rx-560p Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:33
это шестиногая микросхема, очень маленькая - длина около двух миллиметров.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:44
еще актуально....... не могу ничем заменить. может можно как то ее обойти?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 00:03
Вероятно, это 74LVC1G08, она бывает в таких корпусах.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:33
спасибо за подсказку. нашел datasheet на нее. проверяю....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:25
Блин, то же столкнулся с такой картой и такой же неисправностью. Мне кажется надо поискать на сайте NXP. https://www.nxp.com/docs/en/brochure/Lo ... &pageNum=1 Что то из этого списка должно подойти. Другой вопрос, а где это потом купить. Корпус, как я понял SOT886. У меня 3 и 5 звонятся на Up, на рабочей так же?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 17:09
На третий и пятый выводы приходит питание с материнки 3.3 в. На шестой приходит power good с матери. Второй пин чипа на земле. Выход это первая нога сигнал En для питания процессора APL5932A (приходит на 2 ногу APL). Не могу найти откуда приходит сигнал на 4 пин? В принципе все ясно.....
Склоняюсь к тому что бы принудительно подать 3 вольта на первую ногу и запустить принудительно преобразователь питания чипа ГПУ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:53
Это 74LVC1G126GM в корпусе XSON6. IC Буфф DVR TRI-ST. На алиекспрессе по 140 руб. за 10 шт. Сейчас заказал. после замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:21
А с чего такие выводы, у 74LVC1G126GM не совпадает ни маркировка, ни цекалевка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:23
Да, цоколевка не совпадает, но это она по функционалу.. Прийдется колхозить. Пока поставил 5 ножку 74LVC1G08 на проводах - карта стартанула и загрузилась. Поставил дрова, но есть еще проблема вылетели в одной фазе мосфеты, заменил оба, опять кипели и затем вылетели...... Снял совсем. Карта работает на двух фазах вместо трех. Думаю что причина в драйвере. Не знаю что это за драйвер и на что можно заменить....
Может кто знает, просьба подсказать. Фото прикладываю...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 10:20
Подсказали в другой теме, не верхнем фото 74AUP1G57GM
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 10:35
вам лень просто! минута на поиск... https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDF
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 00:05
спасибо всем большое за оказанную помощь. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Radeon HD6870 помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
20 сен 2016, 23:12
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент в обвязке NCP81022. Карта XFX Radeon RX 480 RS 8GB D5
Wolferine
24 фев 2024, 13:28
Wolferine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Radeon HD 6870 Screen Black
usmankhan
09 окт 2015, 13:48
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Radeon HD5850 не работает
Дмитрий Руденко
4170
29 янв 2018, 16:13
smile7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
user5
13 ноя 2017, 16:14
Сёха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aserdiukov, madking, Rizistor2K и гости: 88
