Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:36
Всем привет.
Ноутбук без подсветки. Клиент сообщил, что чистил его от пыли, после чего нет подсветки. Изображение есть. Начал делать замеры. Заниженный сигнал +LED_VCC_INV. Вместо 19V на разъеме 4,95V. При отключении шлейфа от матрицы напряжение возрастает до 19V. Проблема в матрице, другую не подкидывал еще..
Сопротивление на трех последних контактах на разъеме матрицы 27 кОм, далеко не КЗ.
Подскажите, почему при подключении матрицы напряжение просаживается до 5V? Возможно ли саму матрицу восстановить, и в ней ли проблема в принципе?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Модель матрицы - lp156wh4
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:44
Светлая память
Светлая память
А дальше по сигналу пойти?
L4601 отгорел поди.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:15
L4601 отгорел поди.
Ну точно же, догадался померить только с одной стороны...
А оказалось с одной 19V с другой те же 5V.
Чем можно заменить эту катушку? Мычить нельзя да?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
80 Ом, 100Mhz
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Где найти такую? Доноров мало у меня(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:24
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
serega1576 писал(а):
Мычить нельзя да?
Ну помычите, может поможет.
Если не поможет - можно покукарекать. :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:26
Уверен что поможет. Но насколько это правильно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:32
80 Ом, 100Mhz
Довольно странная характеристика дроселя
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
С любой материнки возьмите , по такому же питанию, они почти все одинаковы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
И катушка вряд ли вам выдаст 80 ом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:55
Характеристики нашёл здесь на форуме. Не знаю насколько точные. Катушка в обрыве была. Раскололась при снятии...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:07
80 ом где вы взяли (он звонится почти на короткое), мерится в Генри (индуктивность)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 04:21
80 Ом, 100Mhz, поправлю себя, первое значение в Омах - индуктивное сопротивление. Реальное сопротивление этой катушки где то 10 мОм.
Если не найду подходящего фильтра, не страшно что не сглаженный уровень(помехи) пойдет на подсветку? Для чего то же поставили именно катушку в данную цепь...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:09
Светлая память
Светлая память
Если не хватает теоретических знаний по электронике - поставьте дроссель с донора из аналогичного места.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:08
Поставил исправную катушку, подсветка появилась! Большое спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 14:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
2713
16 мар 2021, 21:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка.
Aleksey_56
14
4608
28 июн 2019, 08:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
pavelokit
08 апр 2019, 13:03
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных
an1903
15
2467
06 дек 2018, 11:01
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 182
