Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:45
Помогите с платой. Залита была обильно, часть резисторов - конденсаторов сгнили. Если у кого есть плата под рукой - откликнитесь, плиз ? Промерьте номиналы.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 53 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:33
kornaut
что на втором фото мерить? не разобрать...
есть X540Y вскрою. если плата совместима, сообщу номиналы, пока понятно только первое фото
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:25
На втором фото в обвязке усилителя только резисторы в 0 Ом и 10 Ом по питанию отгнивают обычно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:59
Первое фото - RES 2M OHM
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:54
На втором фото вся обвязка снизу М\С: резисторы и кондеры облупились.
Слева на право:
кондей горизонтально
резюк горизонтально
под ним два резюка вертикально
кондей вертикально
большой кондей горизонтально
под ним большой резюк горизонтально (он 000).
Плюс на самом краю платы чуть левее от М\С два резюка "330" тоже не припаяны и тестером читаются кое-как но с разными номиналами.
Последний раз редактировалось kornaut 09 апр 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
remax писал(а):
RES 2M OHM
аналогичный номинал на Rev. 3
kornaut писал(а):
330
возможно выпаивать мерить. если там делитель какой на плате.
по хорошему то что на 2м фото тоже выпаивать смотреть, мерить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:21
Сообщение не в тему
kornaut писал(а):
кондей резюк индюк
Пора наказывать за этот подворотный сленг, как за мат.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:55
330 выпаянные прочитались кое-как 343 Ом - с этим понятно
2МОм около разьема клавиатуры понятно - спасибо
Офтоп: кондей-резюк - вроде как сокращение, так-то слова длинные. Конденсатор, резистор или сопротивление (еще длиннее) :( , но в целом с критикой согласен
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:33
От X541MA возьми boardview там такой же усилитель стоит и такая же обвязка.
Усилитель громкий это наверное самое главное достоинство этих чудес маркетинговой мысли :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:57
Слева на право:
резюк горизонтально
кондей вертикально
MLCC 1UF/25V (0603)
RES 10 OHM 1/16W (0402)
RES 150K OHM 1/16W (0402), RES 18K OHM 1/16W (0402)
MLCC 1UF/25V (0603)
MLCC 10UF/25V (0805)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:10
Спасибо, плата работает, звук в порядке.
Вопрос закрыт.
ЗЫ: очень сложно найти сопротивление 2МОм - на большинстве плат таких нет, на некоторых есть, но в единственном экземпляре. Искал долго.
 ! igils писал(а):
Вопрос решен? Закрывайте тему. Для этого галочки есть соответствующие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541N (Asus X541NA) Номинал SMD элементов
ValDoma
08 дек 2018, 13:22
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NA rev.2.1) Залитик номиналы
youngwar
11 мар 2019, 13:02
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5852
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541n (x541na rev 2.1) не заряжается
djtorian
26 ноя 2018, 16:44
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Blewl, Tucker123123, xdn и гости: 87
