Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: prestigio s133a
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:31
Принесли китайский ноут s133a c проблемой не вклчается, в целом на кнопку реагирует поднимаются все напруги выскакивает логотип и через пару секунд вырубается, прошил обе флешки даже мульт для надежности, и в итоге без результатно, впрочем удалось установить то что без клавиатуры ноут функционирует как надо, проблема в том что клава без залипов проверял тестером для клавиатур, и на ней собственно кнопка включения. Запускал пинцетом. В чем конкретно может быть проблема в клаве или мульте или кривой прошивке, еще добавлю нот при использовании зарядного устройства включается любой кнопкой клавиатуры
 Заголовок сообщения: Re: prestigio s133a
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:34
На свежих асерах такое бывает, где кнопка включения на клаве. Встречалось на залитых клавах
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:00
Корече изолировал контакты с клавиатуры пропилил с боку корпус и установил кнопку работает как часы, вероятно клавиатура с косяком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением номиналов Prestigio Smartbook 133s (S133A rev 1.2)
в форуме temp
kelevra_1408
22 окт 2019, 13:16
VinDiesel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio SMARTBOOK 133S (S133A REV 1.2)
в форуме temp
Slavik5555
22 ноя 2019, 11:24
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 133s (S133A REV: 1.2)
в форуме Prestigio
androm
5265
18 июн 2026, 15:35
G_A_A_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s133a rev 4.0 Дамп
в форуме temp
mihas000
30 сен 2019, 15:45
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbook 133s (s133a rev 1.2) нужен биос
в форуме Prestigio
Frennis
09 янв 2020, 15:19
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
