Текущее время: 07 ноя 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:17
Не работали USB.При снятии хаба НМ76 толкнули руку с пинцетом.снес кучу элементов с 3-х сторон хаба.если у кого есть возможность сделать фото со всех 4-х сторон - буду очень признателен.boardview не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:57
обвязку восстановил.спасибо Maxim0001 за фото.но проблема с usb нерешилась.прекрасно читает досовскую загрузочную флеш и ничего не видит в w10.в диспечере все ок.драйвера пробовал откатывать.после замены нм76 - биос переписал с чистым МЕ,так как выл кулер.что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:36
Светлая память
Светлая память
Хаб точно HM76 поставили? Что про него говорят утилиты типа Аиды или эвереста?
 Заголовок сообщения: Re: sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:15
все оказалось просто.после всех замен и прошивок - войти в биос кнопкой assist и выставить настройки usb3.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ultrabook svd112a1sm (mbx-271) отключить встроеную память
в форуме Sony
uncle_roma
06 авг 2018, 01:07
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVD112A1WV (MBX-271) Нет подсветки
в форуме Sony
Voffka212
3333
06 сен 2019, 15:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
в форуме Sony
Amluser
2512
15 янв 2020, 20:14
Amluser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion S7 15IMH5 (Bitland BM5008 V 1.3) Определить номиналы недостающих резисторов обвязки хаба
damir357
30 дек 2022, 15:47
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM 8473TG (BAD40-HR) Нужно фото обвязки вокруг хаба
dmaster
29 ноя 2016, 15:52
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 15
