Текущее время: 23 ноя 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: rv508 (SCALA-15L) танцы с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 07:59
Привет всем!Очень странный дефект,на внешку изо выводит,проблема с изо на матрицу.Если поставить родную (ltn156at02 - изображения с сильными искажениями,полосы,дребежания изображения-подкидывал 2 РАБОЧИХ матрицы),подкинул ltn156at17(если выкинуть винт-нормальное изображение пищи надпись not found)если поставить винт винда грузить (изо то появляется то пропадает)-шлейф поменял,bios прошил,разъем lvds поменял.Первый раз такую аномалию встречаю.
Без мата не сказать....Поставил матрицу 156wb11s -изо более стабильное,но картинка трясется но надписи читаемые.Что за магия то?
 Заголовок сообщения: Re: rv508 (SCALA-15L) танцы с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:57
Питание матрицы осциллографом проверяли? Без измерений только на магию и придется надеяться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15L) не видит сетевые
в форуме Samsung
Term_k
23 авг 2019, 05:39
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508-S03UA (Scala-15L rev: MP 1.0) Помогите определить номинал резистора
в форуме Samsung
IOD
18 янв 2018, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора
в форуме Samsung
sserjv
2147
11 май 2018, 22:16
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (SCALA-15L REV:MP1.0) Нет инициализации, Post code 8A
в форуме Samsung
crioben
18 сен 2018, 20:15
crioben Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala-15l mp1.1) Ищу мод Bios
в форуме Samsung
evgesha-gensky
25 окт 2018, 18:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
