Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MSI R9 290 зависает под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:24
Купил на авито карту как якобы рабочую. По факту приехал труп, хотя зная нашу почту, не исключено что это и следствие пересылки. До продавца естественно не дозвониться и не дописаться.
При первом включении карту материнка не увидела вообще, увидела только после того как прогрел всю плату целиком. Материнка стартанула, драйвера встали, с драйверами картинка выводиться, далее танцы с бубном начинаются:
Винда загружается, появляется рабочий стол, далее работает 5-30секунд и система виснет, никаких артефактов нет.
Ставлю второй картой, в качестве основной r9 270x, загружаем винду, драйвера стоят, в диспетчере никаких восклицательных знаков нет, можно сидеть сколько угодно в системе до тех пока не дать нагрузку на 290ую, в msi afterburner снизил до максимума частоты проца с памятью, 520 и 625мгц соответственно, но стоит только дать нагрузку, все равно, система либо зависает либо начинает дико тормозить и виснет один раз дала синий экран вообще.
С чего начать проверку, и чем может быть вызвано такое поведение карты?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:36
скорее всего чип труп дунь на него градусов 280 2 минуты и узнаешь точно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:08
[quote="CJIABA"]скорее всего чип труп дунь на него градусов 280 2 минуты и узнаешь точно.[/quo
не вздумайте не куда дуть первым делом нужно проверить все ли фазы работают на питании гпу для эиого вам нужен ослик или на кройняк свето диод с резистором для ограничения тока подберайте резистор чтобы свето диод светился от двенатцати вольт припаивайте один конец на массу другой на дросель со сторны тразисторов проще припаять на каждую фазу и тогда вам будет видно какие фазы работают а какие нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:08
Осмотреть видеокарту на предмет "сбитых" элементов. Правильно ли прилегает СО к ГПУ, что с температурой ГПУ без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 02:02
При 18% скорости вращения куллеров температура ГПУ 36 градусов, карта включена 2ой, у той же 270х при 20% 34 градуса, поэтому думаю что контакт тут адекватный ГПУ с СО.
Карта имеет 6 фаз на ГПУ которые работают все, покая я сижу с 270ой и пишу на форум сюда, одна фаза питания на память, сопротивление которой показало 7.5Ом, подозрительно мало что то. Сбитых элементов не нашел.
Попробовал засунуть карту в другой компьютер и поставить драйвера, прокатило только если отключить монитор, при подключенном мониторе при установке драйвера дисплея происходит зависание в момент когда моргает экран и ГПУ запускается в полную силу, опять таки не держит нагрузку карта.
Что еще бросилось в глаза, в afterberner температурный лимит стоит +95 при этом лимит по электропотреблению 0, если температурный лимит сдвигать к 0, то уменьшается лимит по электропотреблению.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:51
Нужно замерить сопротивление на выводах управления шима GPU. Также проверить питание микросхем драйверов(должны быть). Цепь boot драйвера. Цепь обратной связи с шим.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:58
Что значит прогрели всю плату целиком? Преднагревателем грели?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:05
2Lirsu
При первом включении карту материнка не увидела, хотя все напряжения были, прогрел на ик столе без верха, материнка карту увидела но картинки небыло, после чего покачал чип на шарах, пошла картинка и встали драйвера без подключенного монитора.
2redlinex7
Шим ir3567b драйвера ir3598, на Шим нашел скудный весьма датащит https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 803a7228ef
Если я правильно прочитал его, то выход на фазы питания ГПУ 29-34, в режиме сопротивления уходит в бесконечность, в режиме диода 1057-1080 в другом положение 553-555, 35, 37 вывод КЗ на массу в другом положении 4 и 7, 36 вывод 1838, меняем щупы местами 557, 38 вывод в одном положении 40 в другом 80
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:52
37 - VRTN_L2 - это и должно быть на "земле".
35 - PWM2_L2 - это должно идти в драйвер (управление) - скорей всего 6й драйвер(есть нюанс драйвер сдвоенный).
Поднять драйвер посмотреть уйдет ли КЗ на 35 ноге, не ушло - снимаем шим, смотрим опять же КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:35
Карта имеет у меня 6 фаз на питание ГПУ и одну фазу на питание памяти, а контроллер допускает 8 фаз, а у меня их 7 получается. Попробую отследить куда идет дорожка и если к драйверу идет то подниму его.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:27
Фото карты бы приложили, а то я на MSI R9 290 вижу только 6 фаз питания или у вас MSI R9 290X Lightning?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:01
И что тут думать... если Вы покачали еще на шарах ГПУ и у Вас картинка появилась??? ГПУ под замену и все.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 03:19
Фотографии платы со стороны фаз питания гпу и памяти. Если верить интернету, то это R9 290X.
2Lirsu
Не исключено что и чип под замену, но и не надо забывать, что карта приехала ко мне почтой, а были случаи что плата становилась пропеллером в следствии транспортировки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:57
Если так думать о транспортировках, то вряд ли Вы отремонтируете карту. Вы грели плату и качали на шарах ГПУ, сначало картинки не было-потом она стала, меняйте ГПУ и радуйтесь=) а искать того, что нет и жить иллюзиями я бы не советовал, занимаясь ремонтами видеокарт. Вы бы хоть флюс отчистили старый от ГПУ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:02
2Lirsu
Поведение чипа конечно похоже на погибший, я бы и пересадил его если это превратит карту в рабочую, только гдеж взять этот самый чип? Заказывать лотерею на али? Тоже как то не очень интересно.
Скачал Sapphire trixx, зафиксировал частоту памяти с гп на уровне простоя, нагрузил карту, прогрел чип до 45градусов, больше не смог, но и частоту поменять тоже не получается в этой программе
Так же побаловавшись с настройками в самой радионовской утилите пришел к выводу, что проблема в памяти. Утилита дала мне возможность зафиксировать частоту ядра на уровне простоя, но при этом не дает мне играться с частотой памяти. Как только даю нагрузку, тут же вылетает синий экран. Как заставить работать память скажем к примеру на 300-400мгц способа так и не нашел
Sapphire trixx в мониторинге данных по карте говорит что входное напряжение по доп линии 11,5В, хотя мультиметр мне говорит 11,99В, VDDC так понял это питание ГПУ, говорит 0,977В, хотя по факту получилось намерить 0,994В, VDDCI говорит 1В, что это именно не понял, но питание памяти 1,39В, сколько должно быть у данной карты не нашел. Все мерил когда карта была нагружена на частотах при простое, 300мгц ядро и 150мгц памяти.
Последний раз редактировалось Zvik 13 апр 2018, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:27
Ну да замена ГПУ этож самое простое))). Если есть возможность "покачать на шарах" почему бы не покачать и память(возможно пропустил пост где было это сделано)? Также проверил бы память какой нибудь программой (Video Memory Stress Test). Ну и перепрошил бы биос(ну мало ли от чего глюки то). Ну а менять ГПУ стал бы только самую последнюю очередь.
З.Ы. FurMark вроде как память и не кушает при тестировании.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:42
2redlinex7
Карту тестирую майнингом, лучше ничего не смог придумать, особенно когда загрузка системы с подключенным монитором целая проблема, после фиксации частоты на уровне простоя, можно подключить монитор и спокойно работать с карты уже.
Память я не качал, но на сколько знаю майнинг хорошо грузить память, хотя мониторинг по карте любой программой говорит что загрузка ЦП так же 100%
Биус отсюда подойдет? https://www.techpowerup.com/vgabios/152 ... 096-131223 и какой программой лучше его прошить из под винды?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 20:34
2Zvik
Подбирать по составу чипов памяти на вашей плате:
Memory Support
4096 MB, GDDR5, Autodetect
4096 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24AFR
4096 MB, GDDR5, Elpida EDW2032BBBG
Шить лучше программатором даже самым дешманским типа CH341A(его и юзаю).
По "Лучшей" программе не подскажу(->ati flash<-).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 02:19
Карта оказалась 2ух биусной, биусы разные, покатал память, эффекта не дало, в общем варианта 2, либо проблема в питании либо гпу труп и просит замены
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 22:22
по опыту - гпу менять,
если не менять то понизить частоту до 800 или поверлимит до -4 в афтебернере и пойдет майнинг - иногда такое помогает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:19
Так суть не заставить работать на майнинге, а полноценно работать. Карта бралась для графических работ и немного игр.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
Kassiopay
2330
07 мар 2020, 02:57
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460 зависает по нагрузкой.
Asmartex
24 авг 2021, 21:02
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент
Стрелок
24
3327
18 окт 2019, 10:23
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
КомпБит
26 апр 2020, 20:29
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 Gaming 4G - есть вопросы по питанию
pEEp
11 июн 2020, 00:54
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
