Текущее время: 25 июн 2024, 11:22
Astat
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TR-останавливается на коде 13 Добавлено: 24 янв 2012, 18:36 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Markus писал(а): Пишут про типовую беду север 216-0674026, но на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. И не факт, с таким же успехом на этом POST может видео завешивать шину PEG
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TR-останавливается на коде 13 Добавлено: 25 янв 2012, 21:58 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Markus писал(а): Доброго времени суток! Мать ASUS M51T. Посты останавливаются на коде 13. Проц проверял на другой матери, память и биос менял. Пишут про типовую беду север 216-0674026, но на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой мамкой. у этого ноута три типовые болячки, первая процессор QL60(может стоять 62 или 65 QL)и вторая 216-0674026, третья это сокет, банальный отвал, на прогрев может не реагировать, для начала проверь все питания,дросселя керамические под севером проверь.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
CrashAston
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TR-останавливается на коде 13 Добавлено: 24 фев 2012, 17:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 20:51 Наличности на руках: 67.01
Сообщения: 10 Откуда: UA
Markus писал(а): Доброго времени суток! ...на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. Не всегда
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TR-останавливается на коде 13 Добавлено: 31 мар 2012, 09:03 |
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
Евгений_K писал(а): Если не в тему, не читайте плз., можно сменить платформу на интел Asus M51VR меняет все AMD ( QL, RM , ZM и т.д.) платформы. К ней проц T7500 c трубкой охлаждения - вся радость 4000р. P.S. Проц AMD ( QL, RM , ZM и т.д.) остается у вас... Поподробнее можно в личку?! ! | Ciber SLasH писал(а): | |
