Текущее время: 30 июн 2024, 01:09
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 17:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45196_1517564372.gif) |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 327.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1030 Откуда: Няндома
sash0 писал(а): Вродь как нету ещё в открытом доступе бордвьюхи . есть репеар гуид . могу поделиться если нужен аа..очень жаль. спасибо не нужно, репайр гид в свободном доступе есть, я скачал. у меня залитик нужно определить номинал конденсатора..отгнил. может вы поможете? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 7 секунд: ---------- уже помогли, нашёл, заменил конденсатор! но boardview всё равно нужен бы на будущее..может его и в природе нету? :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2017, 07:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Dimasik писал(а): нужен бы на будущее..может его и в природе нету? :) Есть в природе, но Вам он не нужен был, в данном случае! Все определяется минимальным усилием мозга одна нога на земле, другая на питающей шине, вот сложность-то!!! схема нужна!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2017, 08:32 |
ruv писал(а): Dimasik писал(а): нужен бы на будущее..может его и в природе нету? :) Есть в природе, но Вам он не нужен был, в данном случае! Все определяется минимальным усилием мозга одна нога на земле, другая на питающей шине, вот сложность-то!!! схема нужна! ну вот это вам так легко..вы наверно давно ремонтом занимаетесь. а кому то может легче или привычнее посмотреть и узнать элемент по схеме или борду..у всех разные способы.
konopa
Заголовок сообщения: Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2018, 16:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 13:43 Наличности на руках: 41.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Здравствуйте форумчане! Есть такая же мать от ноута r540l, не залитик. пришла с симптомами не включается. При подключении адаптера появляется жёлтый сигнал заряда аккумулятора, на клемах разъёма на акумулятор появляется 12.44 в. и не важно установлен ли сам аккум. Заряд он не берёт, шим сигнал не чёткий. Все начальные питания присутствуют, кроме питания флеши биоса 3.3.в. Т.к. ни схемы ни бордвью не нахожу, а сталкиваюсь с подобной платой, на комбаине интел, впервые, прошу помощи: от 8-й ноги флеши биоса дорога через 2 резистора уходит прямо под комбаин, он и формирует питание или надо рыть в другом направлении? Заранее спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2018, 17:50 |
отстаньте от нее, когда поднимется +3VSUS, тогда и там будет напряжение
