Текущее время: 02 ноя 2026, 16:38
| Автор |
astral77708
Заголовок сообщения: Увеличилось время отклика матрицы, как такое возможно?  Добавлено: 10 апр 2018, 12:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 18:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Друг обратился за помощью, показал свой монитор. Я даже не думал, что такое возможно. Включается. Изображение на экране медленно проявляется. (подключаю без кабеля VGA) Тестовая картинка медленно перемещается по экрану и тянет за собой довольно длинный и четкий шлейф. Так что само изображение получается размазанным. При попытках снять изображение от ПК получается следующее: Проявляется изображение, при попытках открыть окно другой программы, старое изображение медленно гаснет, а новое также медленно проявляется. Замерил напряжения с блока питания: +5В и +13В в норме. А точнее 5,21 В и 12,98 В. Внешний осмотр ничего подозрительного не выявил. На плате управления присутствует 3,3 В для питания контроллера. Я просто в зависании. Дайте, пожалуйста, совет, в какую хоть сторону копать? Может это быть связано с кварцем?
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Увеличилось время отклика матрицы, как такое возможно? |
MoneyBot
shmool
Заголовок сообщения: Re: Увеличилось время отклика матрицы, как такое возможно?  Добавлено: 10 апр 2018, 14:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 22:46 Наличности на руках: 81.17
Сообщения: 72 Откуда: г. Чебоксары
Мониторы не мой конёк, но напишу с чем встречался и что удавалось вылечить.
Способ для спешащих копать дальше: поищите по названию матрицы в гугле со словом "тормозит" например. Возможно на этом ресурсе есть, но на других ресурсах по ремонту вроде чаще встречается.
Способ для тех, кто любит день потерять, а потом за час долетать: Копать рекомендую в сторону теории работы TFT ЖК-экранов, а именно напряжений von (vhigh), voff (vlow). Эти напряжения должны быть как на плате контроллера матрицы, так и доходить до драйверов. Дальше расписывать или сами найдете нужную информацию?
