Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ux31a (ux31a2 rev2/0) нет изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:29
для начала мне надо определить детальку,кторая стоит между двумя дроселями ,если я правильно понял,то её зовут pj8302 это ключ.
 Заголовок сообщения: Re: ux31a (ux31a2 rev2/0) определить элемент
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:30
Upload photo of this component.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:37
вот где дырка,что там за ключ стоит?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:00
PQ8301, PQ8303-EMB20N03V
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:46
gofer
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ux31a (ux31a2 rev2/0) нет изо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:45
теперь включается ,горит капс лоск и ф1,дежурка есть,проц и видюля еле тёплая,что там не того?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:45
на памяти не было 1.5 вольта.было 0.35 вольта,поменял микруху,начала дырка искрить,походу придётся в топку плату выбросить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:09
сергей петрович писал(а):
начала дырка искрить.
А приподнять медное основание и почистить ..., место не сильно мелкое, глядишь и удовлетворится !
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:40
это пипец какой то,нет блин я сижу и смотрю как искры разлетаются в разные стороны,думаю ноут переделать в фейферк.я уже её и отжигал.зарядку выключал и на остаточном напряжение включал,вроде отожгёшь .нормально всё дежурка есть,питалова памяти нет,чё то сделаешь,опять дырка искрит,пойду трахатульки дальше продолжу.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:47
Не так страшен черт как на картинке! Уголь не отжигать а добывать надо. Стань ненадолго "шахтером", подыми медный пласт, а под ним угольный лежит. Пока весь не добудешь, так и будет фейерверк.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:42
onflo
ты походу намёков не понимаешь,тогда специально для тебя прям в лоб-всё поднято.всё вычищенно,так понятно.?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:58
Вот сейчас понятно. А то намеки...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:44
Аккуратно высверлить маленький кусочек платы , как вариант
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:57
Александрvvv
Как вариант чего? Окончательно плату добить?
В этом месяце приходит уже 2-я плата просверленная. Дебилы, (ну вы поняли).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:26
а если у тебя вырезать маленький кусочек мозга голова работать будет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
MSF113
я его отдал взад,достала плата,включается индикаторы горят капс и ф1.почитал такая проблема встречается в этих ноутах,вот и думал,ожет где на плате ещё косяк или в дырке какую то дорогу спалило,достало,да и клиент много денег платить не хотел,так что тему закрой навсегда.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:35
сергей петрович
может сам уже? закрывать.
Индусы тупые уже понабежали. (Вытер).
Закрывай давай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3905
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a2) нет изо
сергей петрович
10 апр 2018, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a) нет изо
сергей петрович
11 апр 2018, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 09:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Yandex [BOT], ZEOS и гости: 136
