Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:41
Приветствую мастеров. Прошу подсказать был ли элемент, и если был то какой. Элемент располагался под резистроной сборкой 4.7К.
Последний раз редактировалось Dima08h 10 мар 2018, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 18:31
Dima08h, и в какую сторону надо вертеть твою мутную фотку, чтобы элемент расположился именно там?
Сам ищи - viewtopic.php?p=180287#p180287
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:22
RES 10K OHM 1/16W (0402) 5%
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:21
Благодарю, а не подскажите куда подсоединен (всё сгнило :smu:sche_nie: ).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:38
batsel_1_ec (109я нога) и +3va_ec
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:43
Интересная картина - на +3va_ec 5В. Причём откуда они там ума не приложу - если разомкнуть перемычку то на стабилизаторе 3.3В, даже стабилизатор менял на другой точно_рабочий - с разомкнутой перемычкой 3.3В, с подключённым KBC 5В. На кнопке включения тоже 5В, при нажатии просаживается до 2.85В. Самое интересное - если вынуть батарейку то плата автостартом запускается и выводит изо на матрицу. Из-за чего может быть 5В на +3va_ec ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:47
Снял KBC, питание пришло в норму 3.3В, поставил заведомо_рабочий - опять 5В по питанию и на кнопке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:19
Снял резистор 0 Ом с 86 ноги KBC - питание 3.3В пришло в норму, вернул резисор - опять 5В. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3625
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
3784
31 май 2017, 23:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
green7828
4244
15 мар 2016, 19:29
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату на asus k53sd rev5.1
в форуме Куплю | Buy
LUR
12 янв 2016, 21:06
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
Dragg0n
24 фев 2019, 09:54
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kairtel, regroom, romaya и гости: 75
