Текущее время: 22 ноя 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:09
Добрый день!
Достался аппарат G780 (QIWG7 LA-7983P), не заряжает аккумулятор, выключается при отсоединении сзу
При подключении батареи мигает индикатором 35 раз. С новым АКБ результат тот же.
- Транзисторы PQ301, PQ302, PQ303, PQ310, PQ312, PQ309 исправны, не пробиты (для уверенности заменены).
- Заменен контроллер зарядки PU301 (BQ24727)
- Заменен мультик U31 (kb9012qf), перешит
- BIOS обновлен
- Ближайшая мелочь возле контроллера зарядки проверена.
Замеры с BQ24727 при подключенном аккумуляторе:
01 = ACN 19,13
02 = ACP 19,13
05 = ACOK 0v
06 = ACDET 2,68
07 = IOUT 0,54
08 = SDA 3,24
09 = SCL 3,26
10 = ILIM 0,78
11 = BM 0,04
12 = SRN 2,19
13 = SRP 2,19
15 = LODRV 0v
16 = REGN 5,96
17 = BTST 5,77
18 = HIDRV 2,18
19 = PHASE 2,19
20 = VCC 18,8
Подскажите куда дальше смотреть, идеи закончились.
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 17:22
slavashoot писал(а):
12 = SRN 2,19
13 = SRP 2,19
Если аккумулятор подключен, тогда где же его напряжение?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:32
а обмен с акб есть , по шинам EC_SMCA и EC_SMDA,???
т.к. акб старый возможно сам и не поднимется , попробуй зарядить на прямую ,
и еще при замыкании на землю BATT_TEMP - зарядник должен начать заряжать принудительно даже без акб . посмотреть осцилографом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:39
ошибаетесь. не должен.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 18:00
БП если не дает 20В (просадка до 18в) то на платах La-7981p/83p/88p - будет зарядка только в выключенном состоянии и будет мигать индикаторами при попытке вкл плату с подключонным акб (замена чаржэра, обвязки его и вх ключей - не решает ситуёвину) Часто бывает на старых БП с посохшими кандерами на выходе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
3054
06 ноя 2017, 22:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST
Barmaley126
16
5313
08 май 2017, 17:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
Prochenok
20
3956
22 мар 2019, 18:31
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 - 20138 (LA-7983P) остановка на пост коде 62
novapc
06 апр 2017, 16:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (20138) (LA-7983P Rev.1.0 2012-03-02) циклический ребут
sergej_homyak
21 фев 2018, 10:00
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 125
