Текущее время: 22 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: 14-am004tx (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Можно ли переключить графику в UMA?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:10
Артефакты на AMD 216-0867071. Схему не нашел.
Последний раз редактировалось Даврон 05 апр 2018, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 14-am0014tx (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Можно ли переключить графику в UMA?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:17
для начала посмотрите сколько видюх в диспетчере.
если 2 - попробовать снять питание с дискрета.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:54
Да 2. AMD R5 M330 и Intel HD 520.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:41
na plate est durosel stoyunnu qrafika?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:55
Возле видяхи есть дроссель. Этот?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:53
можете просто перемычки распаять
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:40
Клиент сказал что были артефакты на экране я и подумал может на uma переключить. Решил проверить что за артефакты. Включил. Постоянно зависол минуты через 3-5. Посмотрел СО там немного пыли. Почистил поменял пасту. Включил снова виснет. Через несколько включений начал мигать CapsLook. Мигает три раза. По описанию ошибка памяти. Снял одну планку. Включился не виснет. Прогнал Furmark на AMD. Минут 15 бублик крутился. Все норм. Включил фильм. Часик просмотрел и снова завис. Опять 3 мигания. Планки озу 2. Попробовал обе так же мигает. Может дело не в видяхе а в проце? Ну еще попробую прошить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 7 секунд: ----------
Re: 14-am004tx (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Можно ли переключить графику в UMA?
На плате со стороны кулера стоит RT8174. Как я понял это шим видео. Рядом перемычки PAD6260, PAD6250 их размыкать?
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Нашел только это.
 Заголовок сообщения: Re: 14-am004tx (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Можно ли переключить графику в UMA?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:40
из даташита - с 39 ноги идет на дроссель. вот перемычки после этого дросселя и размыкайте. какие я не могу скзаать, платы на руках нету
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:14
A 35 ногу то же отключить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:20
ну у вас вариантов не много)
еще попробуйте просто питание снять с шимки - на 37 ноге резистор сдвинуть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:11
Снял резистор так же мигает 3 раза. Решил прошить. Вытащил из файла с офсайта 6 FD файлов. 081DC.FD, 081DD.FD, 081E0.FD, 081E1.FD, 081E3.FD, 081EA.FD,По родному дампу BID018DC. По слитому дампу BID081DС. Декриптовал 081DC.FD. Зашил в другую флешку. Включил но изо так же нет и CapsLook не мигает. Может я не правильно декриптовал? Файлы прикладываю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:31
Светлая память
Светлая память
Все там правильно декриптовано... Это же не вы сами совковой лопатой его перелопатили а вУмная программулина... :-):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:06
Тогда почему с декритованным файлом даже КапсЛук не мигает? По идее как минимум должно так же быть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:16
Светлая память
Светлая память
Даврон
Если подозрение на биос (чисто, что_бы исключить этот вариант) и ноут стартует и загружается... Загрузитесь из под winpe например и обновите его (биос) с оф_обновы.
Прошьются и биос и ЕС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-am006ur (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Нет инициализации
zebu
27 дек 2016, 11:50
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-am001no (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Есть ли решение по апгрейду до 4гб озу?
OKService
28 авг 2020, 00:26
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп
slavak_111
18 окт 2020, 18:53
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-AM100NE (DINERINL 6050A2822501-MB-A01) need bios
MEMORY110
30 дек 2017, 19:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
Даврон
4082
06 июл 2017, 09:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
