Текущее время: 29 май 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Разница в биосах GA-Z170M-D3P и GA-Z170M-D3H
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:55
Всем здравствуйте)
Че-то я туплю сегодня, две мамы, офф. гнилобайт GA-Z170M-D3H
и ОЕМ гнилобайт GA-Z170M-D3P, что две сестры, один в один, но биосы
в 2 раза отличаются, 8 и 16... а я так хотел выгрызть bios region, и именно
в нем и отличие, остальное один в один... и сетка и ME...
Можно как-нить выдрать из свежего биоса GA-Z170M-D3H (8388608)
микрокоды новых процов
и интегрировать в GA-Z170M-D3P (16777216)?
Возможно утилита какая есть?
Такая практика работает на 110, 150, 270 мамах, где у ОЕМ и офф
одинаковый размер дампа... но тут не наш случай...
Дампы прилагаю... заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Разница в биосах GA-Z170M-D3P и GA-Z170M-D3H
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:48
Один из вариантов https://habrahabr.ru/sandbox/100227/
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
https://ideafix.name/?p=2596
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:54
Элементарная логика подсказывает, что если OEM плата и официальная ничем не отличаются, кроме размера используемой прошивки, то ничто не может помешать взять 8 Мбайт флешку, прошить ее с оф. сайта и попробовать, получив ожидаемые "плюшки", не заморачиваясь ковырянием прошивки.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:58
Логично...но надо же учиться делать вещи)))
Это типа безкровный быстрый способ, а я суть процесса понять хочу,
плат в жизни много, все разные... а отработаю алгоритм, и ничего не страшно)))
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
borodinv писал(а):
Один из вариантов
Благодарю...почитаю...
---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ----------
Итак.... последовав совету igils,
заменил SPI-шку на 8метровую,
залил, для красоты подправил МАС,
и все заколосилось... все порты-разьемы
и даже дисплей порт (в ориге его не было, там HDMI)
Спс))))
Ну это так, механика.... ищу таки метод софтовый...читаю)
 Заголовок сообщения: Re: Разница в биосах GA-Z170M-D3P и GA-Z170M-D3H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:22
Что, нету действенных отработанных методов, в этом плане?
Или никто не меняет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z170M-Plus v. 1.04, что должно быть в позиции PU702
в форуме Asus
vit975
03 сен 2022, 12:06
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ребут GA-H81-D3P Socket1150
в форуме Gigabyte
den_1978
3664
28 ноя 2014, 11:22
den_1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3P
в форуме Gigabyte
ванек17011988
12 янв 2017, 13:01
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Структура биоса GA-B150M-D3P
в форуме Gigabyte
onet
27
5304
09 апр 2018, 15:51
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
в форуме Gigabyte
MikhailChekh
2737
04 май 2018, 17:00
MikhailChekh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zetor и гости: 6
