Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912p) прошивка kb9012 программатором Postal3
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:13
Ноутбук-страдалец. Столько всего он пережил!
На данный момент, не хочет дружить, частично, с клавиатурами. Перепробовал штуки 3-4, одни частично работали (не все кнопки, хотя на другом ноуте все ОК) у другой, все кнопки работали, но она не подходила по моедли.
Решил прошивать мульт KB9012. У меня программатаор Postal3.
Я делал по инструкции. Припаялся к разъему клавиатуры и SPI на программаторе: 26 контакт разъема на 2й постала, 25й на 5й, 24й на 6й, 23й на 1й, 4й я одновременной и на землю материнки и на 4й программатора. Питание подал от 8й ноги SPI на левую половинку L21 на материнке (это питание мульта). При подключении программатора там 3.15В (может надо на правую часть дросселя? не смог проследить или пофиг).
Настроил софт программатора.
При нажатии кнопки Set ISP получаю лог:
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
usb-device closed.
Соответственно, это не правильно.
Где ошибка-то?
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) прошивка kb9012 программатором Postal3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 02:24
sin4ez писал(а):
Где ошибка
на время программирования 42 нога мульта должна быть замкнута на корпус.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:30
victor76
увы, не там.
Ошибка крылась в том, что я питание через дроссель подавал. Припаялся к 33й ноге, благо она на углу, все считалось и записалось.
НО
Ничего не изменилось, не все кнопки работают (проверял одн б\у рабочую и одну новую клавиатуру).
Пробовать другие прошивки или все-таки не тут дело?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 35 секунд: ----------
Перепробовал 4 прошивки мльтика этого. Ни на чем не сказалось.
Прозвонил от контактов на плате разъема, до ног мульта-все прозванивается.
Вот теперь вообще не понятно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 19:54
Вот так все выглядело, когда прошивал. Паук-переходник, программатор...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:23
Выбросить эту гадость и купить Вертьянова)))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 21:01
У меня подобное было вследствие местного залития в разъеме клавиатуры.
Вставьте шлейф клавы в разъем, тестер в режим прозвонки, один щуп на угольный слой шлейфа клавы, вторым ищите пин на мультиконтроллере. падение должно быть близко к нолю. Если хотя бы 1 пин не работает - разъем заменить. Чистить его имхо нереально, если там металл сильно окислен.
Проверьте также сигнальные конденсаторы на утечку.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка мульта прошграмматором postal3 на основе плат ардуино
Макс321
01 фев 2018, 09:28
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
5375
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5794
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка KB9012 с помощью EZP2010
serioussem
12
8611
28 апр 2015, 15:30
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 82
