Текущее время: 24 ноя 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 03:59
Подскажите, на плате есть дежурка 3,3 и 5 вольт, есть реакция на кнопку, но нет питания памяти, хаба, процессора и видеоядра
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 08:39
Так чего же тебе подсказать, болезный, если ты ничего и не спрашиваешь?
И что же это за таинственная реакция, если ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 08:41
жмякаешь кнопку, происходит старт вот и все
, на плате нет питания +3VS, где оно формируется
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:10
Какой же это старт?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:16
siberian писал(а):
Какой же это старт?
Простите меня если я не правильно выражаюсь, как я и говорил есть реакция на кнопку включения, индикатор питания и на кнопке загорается, но старта нет, нет питания вышеуказанных, сейчас выяснил что нет питания +3VS ни на мультике ни где либо еще, выясняю где формируется это напряжение.
 ! MSF113 писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:34
Не с того конца заходишь...
Надо смотреть PM_PWRBTN#, PM_RSMRST#, генерацию на кварце 32кГц
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 01:09
Если я правильно понял это значит нужно проверить последовательность запуска?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 07:48
Так как мульт реагирует на нажатие кнопки, то проверить не с самого начала, а именно с тех сигналов что я написал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:48
PM_PWRBTN# 3.3в, при нажатии на кнопку, кратковременно проваливается в ноль
PM_RSMRST# 3,3в постоянно
увы генерацию кварца проверить нечем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:50
Можно конечно и наобум менять хаб, но...
Посмотри, может он чего и отвечает - PM_SUSB#, PM_SUSC#, но это вряд ли
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 03:23
этих сигналов нету, выходит виновник либо кварц либо хаб, в первую очередь проще кварц поменять, замена кварца результата не принесла
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 09:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 13:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.
Viktor25223
15
4297
05 мар 2018, 06:18
Viktor25223 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman zm1000arx нет основных напряжений.
Сергей Рупп
04 мар 2025, 22:52
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
10700
12 янв 2021, 10:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harvester666999 и гости: 190
