Текущее время: 23 май 2024, 17:17
tnl1
Заголовок сообщения: X54h(материнская K54LY) не стартует Добавлено: 22 мар 2012, 11:35 |
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
Добрый День! Аппарат пришёл залитым в район дежурного питания(RT8206A), после чистки и пропайки появились 3.3В и 5В. Теперь при подключении блока питания ведёт себя следующим обазом - зажигаются светодиоды включения питания, вайфай, намлок и капслок, при подключении батареи идет зарядка батареи. От батареи, без зарядки, реагирует на кнопку включения, но загораются те же самые светодиоды. Жизнь на флеши имеется только при подключении блока в первые доли секунды(либо осцил не успевает засинхронизироваться). Включаются питания видео, севера, памяти, питание процессора(RT8166B) молчит. Генерации есть везде. Каким образом должен стартовать проц? Ни схемы, ни даташитов на шим проца так и не смог найти.
tnl1
Заголовок сообщения: Re: X54h(материнская K54LY) не стартует Добавлено: 27 мар 2012, 19:45 |
Gerain писал(а): перепрошил другим - завелся и работает А этот другой имеется в наличии? Если можно, то на i.qlibin@gmailточкаком, был бы признателен.
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: X54h(материнская K54LY) не стартует Добавлено: 30 мар 2012, 12:28 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
tnl1 писал(а): Дело не в неудачности той или иной платформы... Все дело в непонятности процесса включения питания процессора, клокер внутри HM65, биос один на всех(ITE8572&HM65). Cmos сбрасывался, биос с сайта похож на "лежавший" во флеши, остаётся тупо менять иль ждать пока появятся либо схемы иль даташиты на "неизвестные". до питания проца еще как до неба "раком". он врубается позже, пока нет обмена нормального с биос, ничего не будет. Вначале при нажатии должен прийти сигнал от мульта к югу, потом ответ от юга мульту, после чего мульт выдаст разрешающие сигналы на шимки питания севера, памяти, и тд. подкиньте пост, и посмотрите обмен по ЛПЦ, ну и также нормальный биос влейте+питание флеш проверьте. Ели был залит, есть смысл под мостами почистить.... з.ы: в дежурном режиме биос общается с мультом, осциллографом это видно, при нажатии кнопки мульт дает pwr_bton_on ответ югу, и делает ресет когда получает ответ, после чего выдает susc_on# susb_on# сигналы (названия разнятся для разных мультов) если общения нет, проблема: мульт-юг-флеш. Ну и при измерении осциллографом я думаю Вы учитываете влияние сопротивления щупа осциллографа?
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
tnl1
Заголовок сообщения: Re: X54h(материнская K54LY) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2012, 12:30 |
Shushpano4ka писал(а): Вначале при нажатии должен прийти сигнал от мульта к югу, потом ответ от юга мульту, после чего мульт выдаст разрешающие сигналы на шимки питания севера, памяти, и тд. подкиньте пост, и посмотрите обмен по ЛПЦ, ну и также нормальный биос влейте+питание флеш проверьте. Ели был залит, есть смысл под мостами почистить....
з.ы: в дежурном режиме биос общается с мультом, осциллографом это видно, при нажатии кнопки мульт дает pwr_bton_on ответ югу, и делает ресет когда получает ответ, после чего выдает susc_on# susb_on# сигналы (названия разнятся для разных мультов) если общения нет, проблема: мульт-юг-флеш. Ну и при измерении осциллографом я думаю Вы учитываете влияние сопротивления щупа осциллографа? Это классическая схема включения аппарата, здесь практически тоже самое... Север в проце и питание на него отдельное(если его принимать как классику - контроллер памяти и cкоростных шин pci, pci-e, контроллер пдп и т.д.)), питание памяти отдельный шим, питание видео аналогично. Но всё же при отсутствии нормального биос, машина автоматом включает все питания, окромя питания проца, естественно юг и не знает о том надо его включить иль нет, потому как мульт молчит как рыба об лёд,- его микрокод находится в основном биосе и он его получает именно от юга, а уж почему у мульта не 3-е состояние его ног - это к производителю. И что смотреть на LPC если проц молчит? А вообще проблема исчезла после прошивки биоса и за это отдельное спасибо товарищу Gerain.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X54h(материнская K54LY) не стартует Добавлено: 31 мар 2012, 13:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
tnl1 писал(а): А вообще проблема исчезла после прошивки биоса Ремонт закончен или нет? Если да, то тему закрывайте.
tnl1
Заголовок сообщения: Re: X54h(материнская K54LY) не стартует(решено) Добавлено: 31 мар 2012, 13:32 |
Ciber SLasH писал(а): Ремонт закончен или нет? Если да, то тему закрывайте. Ремонт закончен, но хотелось бы с Вашего позволения продолжить ликбез, потому как очень мало информации именно по новым мостам от Интел, пускай и в другой теме.
