Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:11
Доброго времени суток!
Пришел аппарат с КЗ в процессоре.
Процессор SR2EY был снят с рабочей платы и установлен на HP
слил биос, отредактировал регион, поставил и нет изображения.
заменил регион в ручную через hex и тоже самое.
не первый HP, который у меня себя так ведет.
с другими платами все стартует и работает нормально.
В чем может быть проблема? кто сталкивался?
Родной дамп:
dax63cmb6c0 rev c probook 430 g3.rar
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:38
ни у кого не было такого?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:31
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=487467#p487467
вот эта прошивка с чистым ME есть на буржуйских форумах с благодарностями - то есть по идее должна работать в каком-то виде; если ни одна не работает хоть как-то, может и не в ME дело
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:33
его тоже пробовал.
еще раз взгляну на плату тогда
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 22:00
У этих I5 при снятии с платы текстолит изгибается когда остынет. Когда садите на плату то при нагреве выравниваются и если все шары прихватились, то он остается ровным. Пару раз было когда чип нормально не сел. Если смотреть вдоль платы
это видно по изгибу. Может и у Вас такой случай ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:28
я первым делом обратил внимание на это( вдруг недосел). сел хорошо.
я сегодня постараюсь дойти до него и отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 14:55
уважаемые, проблема сдвинулась в какую-нибуть сторону? зашел такой же аппарат, с пробитым процом. вот думаю - менять или плату искать...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:30
Если на новый, то менять; если с донора, то проверить что проц не залоченный (Bootguard - "новая" модная страшилка))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 10:49
Благодарю. проц б/у, с асуса. они вроде бг не страдают...пока)
а со стороны прошивки это никак не лечится?
извиняюсь, вопрос был глупый, уже сам понял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
GnomYD
09 июн 2020, 11:51
GnomYD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 19:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev.c) прошивка биос не держится
coretek
2460
10 окт 2019, 22:16
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev:C) низкая напряжения на кнопке включении
dante91
10 окт 2018, 11:14
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 152
